Datasheet Microchip MCP606T-I/ST — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | MCP606 |
| Модель | MCP606T-I/ST |
Операционный усилитель MCP606 (ОУ) имеет полосу усиления 155 кГц с низким типичным рабочим током 18,7 мкА и напряжением смещения менее 250 мкВ.
The MCP606 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 155 kHz with a low typical operating current of 18.7 µA and an offset voltage that is less than 250 µV
Купить MCP606T-I/ST на РадиоЛоцман.Цены — от 18 до 51 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP. General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-TSSOP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| MCP606T-I/ST Microchip | 20 ₽ | ||
| MCP606T-I/ST-TUDI | 43 ₽ | ||
| MCP606T-I/ST Microchip | 49 ₽ | ||
| MCP606T-I/ST Microchip | 51 ₽ | ||
В MCP606 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP606 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 2,5 В, потребляя при этом ток покоя менее 25 В. MCP606 доступен в стандартных 8-выводных корпусах PDIP, SOIC, TSSOP и 6-выводных корпусах SOT-23A. Этот усилитель идеально подходит для приложений с батарейным и контурным питанием, а также для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
| Корпус | TSSOP |
| Количество каналов | 1 |
| Aol | 118 дБ |
| Automotive Recommended | Yes |
| CMRR Min | 75 дБ |
| Description | Linear Op Amps |
| EMI Protection | No |
| GBWP | 155 kHz |
| Ib | 1 pA |
| Input Voltage Noise Density | 38 nV/rt(Hz) |
| Iq Max | 25 µA |
| Iq Typical | 19 µA |
| Isc | 17 мА |
| Lead Count | 8 |
| Operating Voltage Range | 2.5 - 6.0 В |
| PM | 62 deg |
| PSRR Min | 80 дБ |
| Package Width | 4.4mm |
| Rail-To-Rail | Out |
| Скорость нарастания | 0.08 V/µS |
| Unity Gain Stable | Yes |
| Vos Max | 250 µV |
| ΔVos/ΔTa | 1.8 µV/°C |
- MCP606-I/P MCP606-I/SN MCP606-I/ST MCP606T-I/OT MCP606T-I/SN MCP606T-I/ST
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP606TI/ST, MCP606T I/ST
