Datasheet Microchip MCP608 — Даташит
СерияMCP608
Операционный усилитель MCP608 (ОУ) имеет полосу усиления 155 кГц с низким типичным рабочим током 18,7 и напряжением смещения менее 250 мкВ.
Datasheet MCP606, MCP607, MCP608
PDF, 707 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 24 сен 2009, Страниц: 42
The MCP606 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 155 kHz with a low typical operating current of 18.7 µA and an offset voltage that is less than 250 µV
41 предложений от 27 поставщиков
MCP608-I/P
Micrel
51 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MCP608-I/SN
от 66 ₽
MCP608-I/ST
141 ₽
Элитан
MCP608-I/SN
178 ₽
В MCP608 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP608 оснащен одним усилителем с возможностью выбора микросхемы и работает при напряжении всего 2,5 В, потребляя при этом менее 25 В тока покоя. MCP608 доступен в стандартных 8-выводных корпусах PDIP, SOIC и TSSOP. Этот усилитель идеально подходит для приложений с батарейным и контурным питанием, а также для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
MCP608-I/PMCP608-I/SNMCP608-I/STMCP608T-I/SNMCP608T-I/ST
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N12345
КорпусPDIPSOICTSSOPSOICTSSOP
Parameters / ModelsMCP608-I/PMCP608-I/SNMCP608-I/STMCP608T-I/SNMCP608T-I/ST
Aol, дБ118118118118118
Automotive RecommendedYesYesYesYesYes
CMRR Min, дБ7575757575
Количество каналов11111
DescriptionLinear Op AmpsLinear Op AmpsLinear Op AmpsLinear Op AmpsLinear Op Amps
EMI ProtectionNoNoNoNoNo
GBWP, kHz155155155155155
Ib, pA11111
Input Voltage Noise Density, nV/rt(Hz)3838383838
Iq Max, µA2525252525
Iq Typical, µA1919191919
Isc, мА1717171717
Lead Count88888
Operating Voltage Range, В2.5 - 6.02.5 - 6.02.5 - 6.02.5 - 6.02.5 - 6.0
PM, deg6262626262
PSRR Min, дБ8080808080
Package Width.300in.150In(3.90mm)4.4mm.150In(3.90mm)4.4mm
Rail-To-RailOutOutOutOutOut
Скорость нарастания, V/µS0.080.080.080.080.08
Unity Gain StableYesYesYesYesYes
Vos Max, µV250250250250250
ΔVos/ΔTa, µV/°C1.81.81.81.81.8
MCP606 MCP607 MCP609
  • Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
На английском языке: Datasheet Microchip MCP608
