Datasheet Microchip MCP607-I/ST — Даташит
СерияMCP607
МодельMCP607-I/ST
Сдвоенный операционный усилитель (ОУ) MCP607 имеет полосу усиления 155 кГц, низкий типичный рабочий ток 18,7 и напряжение смещения менее 250 мкВ.
Datasheet MCP606, MCP607, MCP608
PDF, 707 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 24 сен 2009, Страниц: 42
The MCP606 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 155 kHz with a low typical operating current of 18.7 µA and an offset voltage that is less than 250 µV
28 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, MICROCHIP MCP607-I/ST Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 155kHz, 0.08V/µs, 2.5V to 5.5V, TSSOP, 8Pins
MCP607-I/ST
от 62 ₽
MCP607-I/ST
69 ₽
Эиком
MCP607-I/ST
от 198 ₽
LifeElectronics
MCP607IST
В MCP607 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP607 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 2,5 В, потребляя при этом менее 25 токов покоя на усилитель. MCP607 доступен в стандартных 8-выводных корпусах PDIP, SOIC и TSSOP. Этот усилитель идеально подходит для приложений с батарейным и контурным питанием, а также для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
КорпусTSSOP
Количество каналов2
Aol118 дБ
Automotive RecommendedYes
CMRR Min75 дБ
DescriptionLinear Op Amps
EMI ProtectionNo
GBWP155 kHz
Ib1 pA
Input Voltage Noise Density38 nV/rt(Hz)
Iq Max25 µA
Iq Typical19 µA
Isc17 мА
Lead Count8
Operating Voltage Range2.5 - 6.0 В
PM62 deg
PSRR Min80 дБ
Package Width4.4mm
Rail-To-RailOut
Скорость нарастания0.08 V/µS
Unity Gain StableYes
Vos Max250 µV
ΔVos/ΔTa1.8 µV/°C
MCP606 MCP608 MCP609
  • Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP607I/ST, MCP607 I/ST
На английском языке: Datasheet Microchip MCP607-I/ST
