Datasheet Microchip MCP6074T-E/ST — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | MCP6074 |
| Модель | MCP6074T-E/ST |
Операционный усилитель MCP6074 (ОУ) имеет низкое входное напряжение смещения (максимум ±150 мкВ) и работу входного и выходного сигнала с размахом входных и выходных сигналов.
Datasheet MCP6071, MCP6072, MCP6074
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 5 янв 2011, Страниц: 40
The MCP6071 operational amplifier (op amps) has a low input offset voltage (±150 µV, maximum) and rail-to-rail input and output operation
Datasheet MCP606, MCP607, MCP608
PDF, 707 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 24 сен 2009, Страниц: 42
The MCP606 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 155 kHz with a low typical operating current of 18.7 µA and an offset voltage that is less than 250 µV
Купить MCP6074T-E/ST на РадиоЛоцман.Цены — от 40 до 323 ₽30 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| MCP6074T-E/ST Microchip | от 40 ₽ | ||
| MCP6074T-E/ST Microchip | 79 ₽ | ||
| MCP6074T-E/ST Microchip | 89 ₽ | ||
| MCP6074T-E/ST Microchip | от 320 ₽ | ||
MCP6074 имеет стабильное единичное усиление и имеет коэффициент усиления в полосе пропускания 1,2 МГц (типично). Это устройство работает с одним напряжением питания всего 1,8 В, потребляя при этом небольшой ток покоя на усилитель (типично 110 мкА). Эти особенности делают MCP6074 хорошо подходящим для высокоточных приложений с однополярным питанием и батарейным питанием. MCP6074 доступен в пакетах SOIC и TSSOP. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
| Корпус | TSSOP |
| Количество каналов | 4 |
| Aol | 115 дБ |
| Automotive Recommended | Yes |
| CMRR Min | 89 дБ |
| Description | Linear Op Amps |
| EMI Protection | No |
| GBWP | 1200 kHz |
| Ib | 1 pA |
| Input Voltage Noise Density | 19 nV/rt(Hz) |
| Iq Max | 170 µA |
| Iq Typical | 110 µA |
| Isc | 28 мА |
| Lead Count | 14 |
| Operating Voltage Range | 1.8 - 6.0 В |
| PM | 57 deg |
| PSRR Min | 87 дБ |
| Package Width | 4.4mm |
| Rail-To-Rail | In/Out |
| Скорость нарастания | 0.5 V/µS |
| Unity Gain Stable | Yes |
| Vos Max | 150 µV |
| ΔVos/ΔTa | 1.5 µV/°C |
Серия: MCP6074 (6)
- MCP6074-E/SL MCP6074-E/ST MCP6074-E/STVAO MCP6074T-E/SL MCP6074T-E/ST MCP6074T-E/STVAO
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP6074TE/ST, MCP6074T E/ST
