Datasheet Microchip MCP609T-I/ST — Даташит
СерияMCP609
МодельMCP609T-I/ST
Счетверенный операционный усилитель (ОУ) MCP609 имеет полосу усиления 155 кГц, низкий типичный рабочий ток 18,7 и напряжение смещения менее 250 мкВ.
Datasheet MCP606, MCP607, MCP608
PDF, 707 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 24 сен 2009, Страниц: 42
The MCP606 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 155 kHz with a low typical operating current of 18.7 µA and an offset voltage that is less than 250 µV
21 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Quad GP R-R O/P 6V 14Pin TSSOP T/R
MCP609T-I/ST
40 ₽
MCP609T-I/ST
от 91 ₽
Эиком
MCP609T-I/ST
от 295 ₽
MCP609T-I/ST
В MCP609 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP609 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 2,5 В, потребляя при этом менее 25 токов покоя на усилитель. MCP609 доступен в стандартных 14-выводных корпусах PDIP, SOIC и TSSOP. Этот усилитель идеально подходит для приложений с батарейным и контурным питанием, а также для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
КорпусTSSOP
Количество каналов4
Aol118 дБ
Automotive RecommendedYes
CMRR Min75 дБ
DescriptionLinear Op Amps
EMI ProtectionNo
GBWP155 kHz
Ib1 pA
Input Voltage Noise Density38 nV/rt(Hz)
Iq Max25 µA
Iq Typical19 µA
Isc17 мА
Lead Count14
Operating Voltage Range2.5 - 6.0 В
PM62 deg
PSRR Min80 дБ
Package Width4.4mm
Rail-To-RailOut
Скорость нарастания0.08 V/µS
Unity Gain StableYes
Vos Max250 µV
ΔVos/ΔTa1.8 µV/°C
MCP606 MCP607 MCP608
  • Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP609TI/ST, MCP609T I/ST
На английском языке: Datasheet Microchip MCP609T-I/ST
