Datasheet Microchip MCP618T-I/MS — Даташит
СерияMCP618
МодельMCP618T-I/MS
Операционный усилитель MCP618 (ОУ) имеет полосу усиления 190 кГц с низким типичным рабочим током 19 мкА и напряжением смещения менее 150 мкВ.
Datasheet MCP616, MCP617, MCP618, MCP619
PDF, 927 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 13 ноя 2019, Страниц: 46
2.3V to 5.5V Micropower Bi-CMOS Op Amps
PDF, 654 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 7 апр 2010, Страниц: 38
The MCP616 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 190 kHz with a low typical operating current of 19 µA and an offset voltage that is less than 150 µV
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Single GP R-R O/P 5.5V 8Pin MSOP T/R
MCP618T-I/MS
20 ₽
MCP618T-I/MS
40 ₽
MCP618T-I/MS
73 ₽
MCP618T-I/MS
В MCP618 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между шинами. MCP618 оснащен одним усилителем с возможностью выбора микросхемы и работает при напряжении всего 2,3 В, потребляя ток покоя менее 25 мкА. MCP618 доступен в стандартных 8-выводных корпусах PDIP, SOIC и MSOP. Этот усилитель идеально подходит для приложений с батарейным и контурным питанием, а также для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня.
КорпусMSOP
Количество каналов1
Aol115 дБ
Automotive RecommendedYes
CMRR Min80 дБ
DescriptionLinear Op Amps
EMI ProtectionNo
GBWP190 kHz
Ib15000 pA
Input Voltage Noise Density32 nV/rt(Hz)
Iq Max25 µA
Iq Typical19 µA
Isc17 мА
Lead Count8
Operating Voltage Range2.3 - 5.5 В
PM57 deg
PSRR Min86 дБ
Package Width3x3mm
Rail-To-RailOut
Скорость нарастания0.08 V/µS
Unity Gain StableYes
Vos Max150 µV
ΔVos/ΔTa2 µV/°C
MCP616 MCP617 MCP619
  • Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP618TI/MS, MCP618T I/MS
На английском языке: Datasheet Microchip MCP618T-I/MS
