Datasheet Microchip MCP619T-I/SLVAO — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | MCP619 |
| Модель | MCP619T-I/SLVAO |
Счетверенный операционный усилитель (ОУ) MCP619 имеет полосу усиления 190 кГц, низкий типичный рабочий ток 19 мкА и напряжение смещения менее 150 мкВ.
2.3V to 5.5V Micropower Bi-CMOS Op Amps
The MCP616 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 190 kHz with a low typical operating current of 19 µA and an offset voltage that is less than 150 µV
5 предложений от 5 поставщиков IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC. General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| MCP619T-I/SLVAO Microchip | 168 ₽ | ||
| MCP619T-I/SLVAO Microchip | по запросу | ||
В MCP619 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между шинами. MCP619 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 2,3 В, потребляя при этом ток покоя менее 25 мкА на усилитель. MCP619 доступен в стандартных 14-выводных корпусах PDIP, SOIC и TSSOP. Этот усилитель идеально подходит для приложений с батарейным и контурным питанием, а также для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня.
| Корпус | SOIC |
| Количество каналов | 4 |
| Aol | 115 дБ |
| Automotive Recommended | Yes |
| CMRR Min | 80 дБ |
| Description | Linear Op Amps |
| EMI Protection | No |
| GBWP | 190 kHz |
| Ib | 15000 pA |
| Input Voltage Noise Density | 32 nV/rt(Hz) |
| Iq Max | 25 µA |
| Iq Typical | 19 µA |
| Isc | 17 мА |
| Lead Count | 14 |
| Operating Voltage Range | 2.3 - 5.5 В |
| PM | 57 deg |
| PSRR Min | 86 дБ |
| Package Width | .150In(3.90mm) |
| Rail-To-Rail | Out |
| Скорость нарастания | 0.08 V/µS |
| Unity Gain Stable | Yes |
| Vos Max | 150 µV |
| ΔVos/ΔTa | 2 µV/°C |
- MCP619-I/P MCP619-I/SL MCP619-I/SLVAO MCP619-I/ST MCP619T-I/SL MCP619T-I/SLVAO MCP619T-I/ST
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP619TI/SLVAO, MCP619T I/SLVAO
Купить MCP619T-I/SLVAO на РадиоЛоцман.Цены
