Datasheet Microchip MCP6V32T-E/MNY — Даташит
СерияMCP6V32
МодельMCP6V32T-E/MNY
Семейство операционных усилителей MCP6V3x обеспечивает коррекцию входного напряжения смещения для очень малого смещения и дрейфа смещения.
Datasheet MCP6V31, MCP6V31U, MCP6V32, MCP6V34
PDF, 4.6 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 15 май 2014, Страниц: 50
The MCP6V3x family of operational amplifiers provides input offset voltage correction for very low offset and offset drift
IC OPAMP ZERO-DRIFT 2 CIRC 8TDFN. Zero-Drift Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-TDFN (2x3). Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
MCP6V32T-E/MNY
41 ₽
MCP6V32T-E/MNY
81 ₽
MCP6V32T-E/MNY
MCP6V32T-E/MNY
Это устройства малой мощности с коэффициентом усиления полосы пропускания 300 кГц. Они стабильны при единичном коэффициенте усиления, не имеют шума 1/f и обеспечивают превосходные характеристики CMRR и PSRR. Эти продукты работают при одном напряжении питания всего 1,8 В с максимальным током покоя всего 34 мкА. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
КорпусTDFN
Количество каналов2
Aol120 дБ
Automotive RecommendedYes
CMRR Min120 дБ
DescriptionLinear High Precision Op Amps-Chopper Stabilized
EMI ProtectionNo
GBWP300 kHz
Ib5 pA
Input Voltage Noise Density50 nV/rt(Hz)
Iq Max34 µA
Iq Typical21 µA
Isc21 мА
Lead Count8
Operating Voltage Range1.8 - 5.5 В
PM70 deg
PSRR Min120 дБ
Package Width2x3x0.8mm
Rail-To-RailIn/Out
Скорость нарастания0.13 V/µS
Unity Gain StableYes
Vos Max8 µV
ΔVos/ΔTa0.05 µV/°C
MCP6V31 MCP6V31U MCP6V34
Серия: MCP6V32 (4)
  • Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Zero Drift
MCP6V32TE/MNY, MCP6V32T E/MNY
На английском языке: Datasheet Microchip MCP6V32T-E/MNY
