Datasheet Microchip MCP6V32T-E/MS — Даташит
СерияMCP6V32
МодельMCP6V32T-E/MS
Семейство операционных усилителей MCP6V3x обеспечивает коррекцию входного напряжения смещения для очень малого смещения и дрейфа смещения.
Datasheet MCP6V31, MCP6V31U, MCP6V32, MCP6V34
PDF, 4.6 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 15 май 2014, Страниц: 50
The MCP6V3x family of operational amplifiers provides input offset voltage correction for very low offset and offset drift
IC OPAMP ZERO-DRIFT 2 CIRC 8MSOP. Zero-Drift Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-MSOP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps...
MCP6V32T-E/MS
41 ₽
Рутоника
MCP6V32T-E/MS
111 ₽
MCP6V32T-E/MS
MCP6V32T-E/MS
Это устройства малой мощности с коэффициентом усиления полосы пропускания 300 кГц. Они стабильны при единичном коэффициенте усиления, не имеют шума 1/f и обеспечивают превосходные характеристики CMRR и PSRR. Эти продукты работают при одном напряжении питания всего 1,8 В с максимальным током покоя всего 34 мкА. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
КорпусMSOP
Количество каналов2
Aol120 дБ
Automotive RecommendedYes
CMRR Min120 дБ
DescriptionLinear High Precision Op Amps-Chopper Stabilized
EMI ProtectionNo
GBWP300 kHz
Ib5 pA
Input Voltage Noise Density50 nV/rt(Hz)
Iq Max34 µA
Iq Typical21 µA
Isc21 мА
Lead Count8
Operating Voltage Range1.8 - 5.5 В
PM70 deg
PSRR Min120 дБ
Package Width3x3mm
Rail-To-RailIn/Out
Скорость нарастания0.13 V/µS
Unity Gain StableYes
Vos Max8 µV
ΔVos/ΔTa0.05 µV/°C
MCP6V31 MCP6V31U MCP6V34
  • Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Zero Drift
MCP6V32TE/MS, MCP6V32T E/MS
На английском языке: Datasheet Microchip MCP6V32T-E/MS
