Datasheet Analog Devices ADA4625-1ARDZ-R7 — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияADA4625-1
МодельADA4625-1ARDZ-R7
36 В, 18 МГц, малошумный, быстрорегулируемый однополярный источник питания, RRO, операционный усилитель с полевым транзистором JFET
Datasheet ADA4625-1, ADA4625-2
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Версия: A, Файл закачен: 2 июл 2019, Страниц: 35
36 V, 18 MHz, Low Noise, Fast Settling Single Supply, RRO, JFET Op Amp
ADA4625-1: 36 V, 18 MHz, Low Noise, Fast Settling Single Supply, RRO, JFET Op Amp Data Sheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: 0, Файл закачен: 2 ноя 2017
46 предложений от 15 поставщиков
SOIC8;Усилитель операционный малошумящий полный вход-выход ±18В/36В 8-Pin SOIC N EP туба
ADA4625-1ARDZ-R7
518 ₽
ADA4625-1ARDZ-R7
518 ₽
Microfind
ADA4625-1ARDZ-R7
от 629 ₽
727GS
ADA4625-1ARDZ-R7
от 3 819 ₽
Корпус8-Lead SOIC w/ EP
Количество выводов8
Код корпусаRD-8-1
Количество каналов1
0.1 to 10 Hz VNoise(typ)150n V p-p
GBP(typ)18M Hz
Iq/Amp(typ)4m A
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Rail to RailIn to V-, Output
Slew Rate(typ)48 V/us
VNoise Density(typ)3.3n V/rtHz
Vos(max)80µ В
Vs span(max)36 В
Vs span(min)5 В
ADA4625-2
Серия: ADA4625-1 (3)
  • Amplifiers > Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz) | JFET Input Op Amps | Rail-to-Rail Op Amps | Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C) | High Voltage Op Amps ≥12V
ADA46251ARDZR7, ADA4625 1ARDZ R7
На английском языке: Datasheet Analog Devices ADA4625-1ARDZ-R7
