Datasheet Analog Devices ADA4625-1ARDZ-RL — Даташит
| Серия | ADA4625-1 |
| Модель | ADA4625-1ARDZ-RL |
36 В, 18 МГц, малошумный, быстрорегулируемый однополярный источник питания, RRO, операционный усилитель с полевым транзистором JFET
Datasheet ADA4625-1, ADA4625-2
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Версия: A, Файл закачен: 2 июл 2019, Страниц: 35
36 V, 18 MHz, Low Noise, Fast Settling Single Supply, RRO, JFET Op Amp
ADA4625-1: 36 V, 18 MHz, Low Noise, Fast Settling Single Supply, RRO, JFET Op Amp Data Sheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: 0, Файл закачен: 2 ноя 2017
Купить ADA4625-1ARDZ-RL на РадиоЛоцман.Цены — от 163 до 6 560 ₽9 предложений от 9 поставщиков IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT 8SOIC. J-FET Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC-EP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| ADA4625-1ARDZ-RL Analog Devices | 163 ₽ | ||
| ADA4625-1ARDZ-RL | 472 ₽ | ||
| ADA4625-1ARDZ-RL Analog Devices | 1 114 ₽ | ||
| ADA4625-1ARDZ-RL Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 8-Lead SOIC w/ EP |
| Количество выводов | 8 |
| Код корпуса | RD-8-1 |
| Количество каналов | 1 |
| 0.1 to 10 Hz VNoise(typ) | 150n V p-p |
| GBP(typ) | 18M Hz |
| Iq/Amp(typ) | 4m A |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Rail to Rail | In to V-, Output |
| Slew Rate(typ) | 48 V/us |
| VNoise Density(typ) | 3.3n V/rtHz |
| Vos(max) | 80µ В |
| Vs span(max) | 36 В |
| Vs span(min) | 5 В |
Серия: ADA4625-1 (3)
- ADA4625-1ARDZ ADA4625-1ARDZ-R7 ADA4625-1ARDZ-RL
- Amplifiers > Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz) | JFET Input Op Amps | Rail-to-Rail Op Amps | Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C) | High Voltage Op Amps ≥12V
ADA46251ARDZRL, ADA4625 1ARDZ RL
