Datasheet Maxim MAX4162EUK — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX4162
МодельMAX4162EUK
Микроэнергетические операционные усилители ввода / вывода с однополярным питанием и с прямым питанием
Datasheet MAX4162, MAX4163, MAX4164
PDF, 331 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 ноя 2017, Страниц: 13
UCSP, Micropower, Single-Supply, 10V, Rail-to-Rail I/O Op Amps
65 предложений от 27 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX4162EUK+T Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 200kHz, 0.115V/µs, 2.5V to 10V, SOT-23, 5Pins
MAX4162EUK+T
Maxim
от 158 ₽
MAX4162EUK+T
Maxim
от 178 ₽
Контест
MAX4162EUK+T
Maxim
262 ₽
TradeElectronics
MAX4162EUK-TG044
Maxim
MAX4162 / MAX4163 / MAX4164 - это одно-, двух- и четырехместные операционные усилители на микромощность, которые сочетают в себе исключительное соотношение полосы пропускания и потребляемой мощности с настоящими входами и выходами Rail-to-Rail.
Они потребляют всего 25 мкА тока покоя на усилитель, но при этом достигают произведения коэффициента усиления и ширины полосы 200 кГц и стабильны при единичном усилении при работе с любой емкостной нагрузкой. MAX4162 / MAX4163 / MAX4164 работают либо от одинарного источника питания (от 2,5 В до 10 В), либо от двух источников питания (от ± 1,25 В до ± 5 В), с диапазоном входного синфазного напряжения, который простирается на 250 мВ за пределы любой шины питания. В этих усилителях используется запатентованная архитектура для достижения очень высокого коэффициента подавления синфазного сигнала на входе без нелинейностей среднего угла наклона, присущих другим операционным усилителям с переходной нагрузкой. Эта архитектура также поддерживает высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала при работе с существенными нагрузками.
Сочетание отличной полосы пропускания / мощности, работы с одним источником питания и миниатюрной занимаемой площади делает эти операционные усилители идеальными для портативного оборудования и других маломощных приложений с одним источником питания. Одиночный MAX4162 доступен в 8-выводном корпусе SO и компактном 5-выводном корпусе SOT23. MAX4163 выпускается в 8-выводном корпусе сверхвысокого размера (UCSP) и 8-выводном корпусе µMAX или SO. MAX4164 доступен в 14-выводном корпусе SO.
MAX4163 MAX4164
  • Analog > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Maxim MAX4162EUK
