Datasheet Maxim MAX4162ESA+T — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX4162 |
Модель | MAX4162ESA+T |
Микроэнергетические операционные усилители ввода / вывода с однополярным питанием и с прямым питанием
UCSP, Micropower, Single-Supply, 10V, Rail-to-Rail I/O Op Amps
![]() 34 предложений от 15 поставщиков Операционный усилитель, выход с полным размахом напряжения, 1 Усилитель, 200 кГц, 115 В/мс | |||
MAX4162ESA+T Maxim | от 148 ₽ | ||
MAX4162ESA+T Maxim | 242 ₽ | ||
MAX4162ESA+T Maxim | 449 ₽ | ||
MAX4162ESA+T | по запросу |
MAX4162 / MAX4163 / MAX4164 - это одно-, двух- и четырехместные операционные усилители на микромощность, которые сочетают в себе исключительное соотношение полосы пропускания и потребляемой мощности с настоящими входами и выходами Rail-to-Rail.
Они потребляют всего 25 мкА тока покоя на усилитель, но при этом достигают произведения коэффициента усиления и ширины полосы 200 кГц и стабильны при единичном усилении при работе с любой емкостной нагрузкой. MAX4162 / MAX4163 / MAX4164 работают либо от одинарного источника питания (от 2,5 В до 10 В), либо от двух источников питания (от ± 1,25 В до ± 5 В), с диапазоном входного синфазного напряжения, который простирается на 250 мВ за пределы любой шины питания. В этих усилителях используется запатентованная архитектура для достижения очень высокого коэффициента подавления синфазного сигнала на входе без нелинейностей среднего угла наклона, присущих другим операционным усилителям с переходной нагрузкой. Эта архитектура также поддерживает высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала при работе с существенными нагрузками.
Сочетание отличной полосы пропускания / мощности, работы с одним источником питания и миниатюрной занимаемой площади делает эти операционные усилители идеальными для портативного оборудования и других маломощных приложений с одним источником питания. Одиночный MAX4162 доступен в 8-выводном корпусе SO и компактном 5-выводном корпусе SOT23. MAX4163 выпускается в 8-выводном корпусе сверхвысокого размера (UCSP) и 8-выводном корпусе µMAX или SO. MAX4164 доступен в 14-выводном корпусе SO.
- Analog > Amplifiers
