Datasheet Microchip AT91SAM7SE256B-CU — Даташит
СерияAT91SAM7SE256
МодельAT91SAM7SE256B-CU
SAM7SE256 на базе ARM® от Microchip входит в серию флэш-микроконтроллеров SAM7SE на базе 32-битного RISC-процессора ARM7TDMI.
ARM7TDMI Technical Reference Manual Datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: 04-01-2001
SAM7SE Series Datasheet
PDF, 796 Кб, Версия: 04-01-2012
PDF, 6.1 Мб, Версия: 04-01-2012
24 предложений от 16 поставщиков
IC MCU 32BIT 256KB FLASH 144BGA. ARM7® SAM7SE Microcontroller IC 16/32-Bit 55MHz 256KB (256K x 8) FLASH 144-LFBGA (10x10). Embedded -...
AT91SAM7SE256B-CU
от 2 154 ₽
Эиком
AT91SAM7SE256B-CU
от 2 370 ₽
AT91SAM7SE256B-CU
от 2 390 ₽
Hi-Tech Circuit Group
AT91SAM7SE256B-CU
КорпусLFBGA
Количество выводов144
ADCC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура32
CPUARM7TDMI
CRC/ScanNo
High Voltage CapableNo
I2C1
Internal Oscillator32Khz
Math AcceleratorNo
Max # PWM outputs4 including complementary outputs
Max 16 Bit Digital Timers3
Max A/D Resolution10 bits
Max. CPU Speed MHz48
Number of USB Modules1
Operation Voltage Max.(V)3.6
Operation Voltage Min.(V)3
Peripheral Pin SelectYes PPS
Pin count144
Размер памяти программ256 Kbytes
RAM32768 bytes
SPIв„ў1
Temp. Range Max.85
Temp. Range Min.-40
Total # of A/D channels8
UART3
Zero Cross detectNo
AT91SAM7S128 AT91SAM7S256 AT91SAM7S32 AT91SAM7S321 AT91SAM7S512 AT91SAM7S64 AT91SAM7SE32 AT91SAM7SE512 AT91SAM7X128 AT91SAM7X256 AT91SAM7X512 AT91SAM7XC512
AT91SAM7SE256BCU, AT91SAM7SE256B CU
На английском языке: Datasheet Microchip AT91SAM7SE256B-CU
