Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Microchip AT91SAM7SE256 — Даташит
СерияAT91SAM7SE256
SAM7SE256 на базе ARM® от Microchip входит в серию флэш-микроконтроллеров SAM7SE на базе 32-битного RISC-процессора ARM7TDMI.
ARM7TDMI Technical Reference Manual Datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: 04-01-2001
SAM7SE Series Datasheet
PDF, 796 Кб, Версия: 04-01-2012
PDF, 6.1 Мб, Версия: 04-01-2012
36 предложений от 27 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit SAM7SE ARM7TDMI RISC 256KB Flash 1.8V/3.3V 144Pin LFBGA T/R
AT91SAM7SE256-AU
729 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
AT91SAM7SE256B-AU
1 908 ₽
AT91SAM7SE256B-AUR
от 2 110 ₽
AT91SAM7SE256B-CU
от 2 493 ₽
AT91SAM7SE256B-AUAT91SAM7SE256B-AURAT91SAM7SE256B-CUAT91SAM7SE256B-CUR
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N1234
КорпусLQFPLQFPLFBGALFBGA
Количество выводов128128144144
Parameters / ModelsAT91SAM7SE256B-AUAT91SAM7SE256B-AURAT91SAM7SE256B-CUAT91SAM7SE256B-CUR
ADCC with ComputationNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNo
Архитектура32323232
CPUARM7TDMIARM7TDMIARM7TDMIARM7TDMI
CRC/ScanNoNoNoNo
High Voltage CapableNoNoNoNo
I2C1111
Internal Oscillator32Khz32Khz32Khz32Khz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYes
Math AcceleratorNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs4444
Max 16 Bit Digital Timers3333
Max A/D Resolution, bits10101010
Max. CPU Speed MHz48484848
Number of USB Modules1111
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.63.63.63.6
Operation Voltage Min.(V)3333
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYes
Pin count144144144144
Размер памяти программ, Kbytes256256256256
RAM, bytes32768327683276832768
SPIв„ў1111
Temp. Range Max.85858585
Temp. Range Min.-40-40-40-40
Total # of A/D channels8888
UART3333
Windowed Watchdog Timer, WWDTNoNoNoNo
Zero Cross detectNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
AT91SAM7S128 AT91SAM7S256 AT91SAM7S32 AT91SAM7S321 AT91SAM7S512 AT91SAM7S64 AT91SAM7SE32 AT91SAM7SE512 AT91SAM7X128 AT91SAM7X256 AT91SAM7X512 AT91SAM7XC512
На английском языке: Datasheet Microchip AT91SAM7SE256
