Datasheet Microchip AT91SAM7X512B-CU — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | AT91SAM7X512 |
| Модель | AT91SAM7X512B-CU |
SAM7X512 на базе ARM от Microchip является членом серии микроконтроллеров Microchip SAM7X на базе 32-битного процессора ARM7TDMI.
ARM7TDMI Technical Reference Manual Datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: 04-01-2001
Купить AT91SAM7X512B-CU на РадиоЛоцман.Цены — от 812 до 1 636 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC MCU 32BIT 512KB FLASH 100BGA. ARM7® SAM7X Microcontroller IC 16/32-Bit 55MHz 512KB (512K x 8) FLASH 100-TFBGA (9x9). Embedded -... | |||
| AT91SAM7X512B-CU Atmel | 999 ₽ | ||
| AT91SAM7X512B-CU Atmel | 1 248 ₽ | ||
| AT91SAM7X512B-CU Microchip | по запросу | ||
| Корпус | TFBGA |
| Количество выводов | 100 |
| ADCC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 32 |
| CPU | ARM7TDMI |
| CRC/Scan | No |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 1 |
| Internal Oscillator | 32Khz |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Math Accelerator | No |
| Max # PWM outputs | 4 including complementary outputs |
| Max 16 Bit Digital Timers | 3 |
| Max A/D Resolution | 10 bits |
| Max. CPU Speed MHz | 55 |
| Number of USB Modules | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +85 °C |
| Operation Voltage Max.(V) | 3.6 |
| Operation Voltage Min.(V) | 3 |
| Peripheral Pin Select | Yes PPS |
| Pin count | 100 |
| Размер памяти программ | 512 Kbytes |
| RAM | 131072 bytes |
| SPIв„ў | 2 |
| Temp. Range Max. | 85 |
| Temp. Range Min. | -40 |
| Total # of A/D channels | 8 |
| UART | 3 |
| Windowed Watchdog Timer | No WWDT |
| Zero Cross detect | No |
AT91SAM7S128 AT91SAM7S256 AT91SAM7S32 AT91SAM7S321 AT91SAM7S512 AT91SAM7S64 AT91SAM7SE256 AT91SAM7SE32 AT91SAM7SE512 AT91SAM7X128 AT91SAM7X256 AT91SAM7XC512
Серия: AT91SAM7X512 (4)
- AT91SAM7X512B-AU AT91SAM7X512B-AUR AT91SAM7X512B-CU AT91SAM7X512B-CUR
AT91SAM7X512BCU, AT91SAM7X512B CU
