Datasheet Microchip ATSAM3S8CA-CU — Даташит
СерияATSAM3S8C
МодельATSAM3S8CA-CU
SAM3S8C является членом серии микроконтроллеров Microchip SAM3S, основанных на высокопроизводительном 32-битном RISC-процессоре ARM® Cortex®-M3.
SAM3S8/SD8 Series Datasheet
PDF, 4.8 Мб, Версия: 12-01-2014
IC MCU 32BIT 512KB FLASH 100BGA. ARM® Cortex®-M3 SAM3S Microcontroller IC 32-Bit 64MHz 512KB (512K x 8) FLASH 100-TFBGA (9x9). Embedded...
ATSAM3S8CA-CU
370 ₽
ATSAM3S8CA-CU
Hi-Tech Circuit Group
ATSAM3S8CA-CU
ATSAM3S8CA-CU
КорпусTFBGA
Количество выводов100
# of Comparators1
ADCC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура32
CPUCortex-M3
CRC/ScanYes
Cap. Touch Channels32
High Voltage CapableNo
I2C2
Internal Oscillator4,8,12Mhz,32Khz
Math AcceleratorNo
Max # PWM outputs4 including complementary outputs
Max 16 Bit Digital Timers6
Max A/D Resolution12 bits
Max D/A Resolution12 bits
Max. CPU Speed MHz64
Number of D/A Converters1
Number of USB Modules1
Operation Voltage Max.(V)3.6
Operation Voltage Min.(V)1.62
Peripheral Pin SelectYes PPS
Pin count100
RAM65536 bytes
SPIв„ў3
Temp. Range Max.85
Temp. Range Min.-40
Total # of A/D channels15
UART4
Zero Cross detectNo
ATSAM3S8B ATSAM3SD8B ATSAM3SD8C
ATSAM3S8CACU, ATSAM3S8CA CU
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAM3S8CA-CU
