Datasheet Microchip ATSAM3SD8CA-CU — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAM3SD8C |
Модель | ATSAM3SD8CA-CU |
SAM3SD8C является членом серии микроконтроллеров Microchip SAM3S, основанных на высокопроизводительном 32-битном RISC-процессоре ARM® Cortex®-M3.
![]() 13 предложений от 11 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MICROCHIP ATSAM3SD8CA-CU 32Bit Microcontroller, SAM3S Series, ARM Cortex-M3, 64MHz, 512KB, 64KB, 100Pins, BGA | |||
ATSAM3SD8CA-CU Atmel | от 64 ₽ | ||
ATSAM3SD8CA-CU Microchip | 402 ₽ | ||
ATSAM3SD8CA-CU Atmel | от 487 ₽ | ||
ATSAM3SD8CA-CU Atmel | по запросу |
Корпус | TFBGA |
Количество выводов | 100 |
# of Comparators | 1 |
ADCC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 32 |
CPU | Cortex-M3 |
CRC/Scan | Yes |
Cap. Touch Channels | 32 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 2 |
Internal Oscillator | 4,8,12Mhz,32Khz |
Math Accelerator | No |
Max # PWM outputs | 4 including complementary outputs |
Max 16 Bit Digital Timers | 6 |
Max D/A Resolution | 12 bits |
Max. CPU Speed MHz | 64 |
Number of USB Modules | 1 |
Operation Voltage Min.(V) | 1.62 |
Pin count | 100 |
Размер памяти программ | 512 Kbytes |
RAM | 65536 bytes |
SPIв„ў | 4 |
Temp. Range Max. | 85 |
Temp. Range Min. | -40 |
Total # of A/D channels | 15 |
UART | 5 |
Zero Cross detect | No |
ATSAM3S8B ATSAM3S8C ATSAM3SD8B
Серия: ATSAM3SD8C (4)
- ATSAM3SD8CA-AU ATSAM3SD8CA-AUR ATSAM3SD8CA-CU ATSAM3SD8CA-CUR
ATSAM3SD8CACU, ATSAM3SD8CA CU
