Datasheet Microchip ATSAM3SD8C — Даташит
СерияATSAM3SD8C
SAM3SD8C является членом серии микроконтроллеров Microchip SAM3S, основанных на высокопроизводительном 32-битном RISC-процессоре ARM® Cortex®-M3.
SAM3S8/SD8 Series Datasheet
PDF, 4.8 Мб, Версия: 12-01-2014
ATSAM3SD8C Cortex-M3 512 64 1 Full Speed Device 32 -- 1 4 2 5 1 1 6 6 6 4 79 16 12
Atmel
ATSAM3SD8CA-AUATSAM3SD8CA-AURATSAM3SD8CA-CUATSAM3SD8CA-CUR
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N1234
КорпусLQFPLQFPTFBGATFBGA
Количество выводов100100100100
Parameters / ModelsATSAM3SD8CA-AUATSAM3SD8CA-AURATSAM3SD8CA-CUATSAM3SD8CA-CUR
# of Comparators1111
ADCC with ComputationNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNo
Архитектура32323232
CPUCortex-M3Cortex-M3Cortex-M3Cortex-M3
CRC/ScanYesYesYesYes
Cap. Touch Channels32323232
High Voltage CapableNoNoNoNo
I2C2222
Internal Oscillator4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYes
Math AcceleratorNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs4444
Max 16 Bit Digital Timers6666
Max A/D Resolution, bits12121212
Max D/A Resolution, bits12121212
Max. CPU Speed MHz64646464
Number of D/A Converters1111
Number of USB Modules1111
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.63.63.63.6
Operation Voltage Min.(V)1.621.621.621.62
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYes
Pin count100100100100
Размер памяти программ, Kbytes512512512512
RAM, bytes65536655366553665536
SPIв„ў4444
Temp. Range Max.85858585
Temp. Range Min.-40-40-40-40
Total # of A/D channels15151515
UART5555
Windowed Watchdog Timer, WWDTNoNoNoNo
Zero Cross detectNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
ATSAM3S8B ATSAM3S8C ATSAM3SD8B
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAM3SD8C
