Datasheet Microchip ATSAM3U2CA-CU — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAM3U2C |
Модель | ATSAM3U2CA-CU |
SAM3U2C на базе ARM® от Microchip является членом семейства флэш-микроконтроллеров SAM3U на базе высокопроизводительного 32-битного RISC-процессора ARM Cortex®-M3.
![]() 22 предложений от 16 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, RISC Microcontroller, 32Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 12MHz, PBGA100, 9 X 9MM, 0.8MM PITCH, GREEN, LFBGA-100 | |||
ATSAM3U2CA-CU Microchip | 471 ₽ | ||
ATSAM3U2CA-CU Microchip | 572 ₽ | ||
ATSAM3U2CA-CU Atmel | 1 071 ₽ | ||
ATSAM3U2CA-CU Atmel | по запросу |
Корпус | TFBGA |
Количество выводов | 100 |
ADCC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 32 |
CPU | Cortex-M3 |
CRC/Scan | No |
Cap. Touch Channels | 28 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 1 |
Internal Oscillator | 4,8,12Mhz,32Khz |
Math Accelerator | No |
Max # PWM outputs | 4 including complementary outputs |
Max 16 Bit Digital Timers | 3 |
Max. CPU Speed MHz | 96 |
Number of USB Modules | 1 |
Operation Voltage Min.(V) | 1.62 |
Pin count | 100 |
Размер памяти программ | 128 Kbytes |
RAM | 36864 bytes |
SPIв„ў | 4 |
Temp. Range Max. | 85 |
Temp. Range Min. | -40 |
Total # of A/D channels | 8 |
UART | 4 |
Zero Cross detect | No |
ATSAM3U1C ATSAM3U1E ATSAM3U2E ATSAM3U4C ATSAM3U4E
Серия: ATSAM3U2C (2)
- ATSAM3U2CA-AU ATSAM3U2CA-CU
ATSAM3U2CACU, ATSAM3U2CA CU
