Datasheet Microchip ATSAM3X4C — Даташит
СерияATSAM3X4C
Основанный на процессоре ARM® Cortex®-M3, микрочип SAM3X4C работает на частоте 84 МГц и имеет 256 КБ флэш-памяти в 2 банках по 128 КБ и 64 КБ SRAM в 2 банках по 32 КБ.
Datasheet SAM3X, SAM3A Series
PDF, 6.1 Мб, Версия: 03-01-2015, Файл закачен: 2 ноя 2017, Страниц: 1459
SMART ARM-based MCU
ATSAM3X4C Cortex-M3 256 64 1 Hi-Speed Host 31 -- 2 4 2 4 2 3 1 1 1 9 6 6 8
Atmel
ЗУМ-СМД
ATSAM3X4C-AU
Atmel
ATSAM3X4C-AU
ATSAM3X4C-AU
Atmel
ATSAM3X4CA-AUATSAM3X4CA-AURATSAM3X4CA-CUATXMEGA16C4-MHR
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N1234
КорпусLQFPLQFPTFBGAVQFN
Количество выводов10010010044
Parameters / ModelsATSAM3X4CA-AUATSAM3X4CA-AURATSAM3X4CA-CUATXMEGA16C4-MHR
ADCC with ComputationNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNo
Архитектура32323232
CPUCortex-M3Cortex-M3Cortex-M3Cortex-M3
CRC/ScanNoNoNoNo
Cap. Touch Channels31313131
High Voltage CapableNoNoNoNo
I2C2222
Internal Oscillator4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYes
Math AcceleratorNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs4444
Max A/D Resolution, bits12121212
Max D/A Resolution, bits12121212
Max. CPU Speed MHz84848484
Number of D/A Converters1111
Number of USB Modules1111
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.63.63.63.6
Operation Voltage Min.(V)1.621.621.621.62
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYes
Pin count100100100100
Размер памяти программ, Kbytes256256256256
RAM, bytes65536655366553665536
SPIв„ў4444
Temp. Range Max.85858585
Temp. Range Min.-40-40-40-40
Total # of A/D channels16161616
UART4444
Windowed Watchdog Timer, WWDTNoNoNoNo
Zero Cross detectNoNoNoNo
ATSAM3A4C ATSAM3A8C ATSAM3X4E ATSAM3X8C ATSAM3X8E
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAM3X4C
