Datasheet Microchip ATSAM3X4EA-AU — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAM3X4E |
Модель | ATSAM3X4EA-AU |
Основанный на процессоре ARM® Cortex®-M3, микросхема SAM3X4E от Microchip работает на частоте 84 МГц и имеет 256 КБ флэш-памяти в 2 банках по 128 КБ и 68 КБ SRAM в 2 банках по 32 КБ, а также дополнительные 4 КБ в качестве SRAM NFC (NAND Flash Controller).
Datasheet SAM3X, SAM3A Series
PDF, 6.1 Мб, Версия: 03-01-2015, Файл закачен: 2 ноя 2017, Страниц: 1459
SMART ARM-based MCU
SMART ARM-based MCU
![]() 22 предложений от 16 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit SAM3X ARM Cortex M3 RISC 256KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 144Pin LQFP | |||
ATSAM3X4EA-AU Microchip | 430 ₽ | ||
ATSAM3X4EA-AU Microchip | от 2 159 ₽ | ||
ATSAM3X4EA-AU Atmel | по запросу | ||
ATSAM3X4EA-AU Microchip | по запросу |
Корпус | LQFP |
Количество выводов | 144 |
ADCC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 32 |
CPU | Cortex-M3 |
CRC/Scan | No |
Cap. Touch Channels | 32 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 2 |
Internal Oscillator | 4,8,12Mhz,32Khz |
Math Accelerator | No |
Max # PWM outputs | 8 including complementary outputs |
Max D/A Resolution | 12 bits |
Max. CPU Speed MHz | 84 |
Number of USB Modules | 1 |
Operation Voltage Min.(V) | 1.62 |
Pin count | 144 |
Размер памяти программ | 256 Kbytes |
RAM | 65536 bytes |
SPIв„ў | 4 |
Temp. Range Max. | 85 |
Temp. Range Min. | -40 |
Total # of A/D channels | 16 |
UART | 5 |
Zero Cross detect | No |
ATSAM3A4C ATSAM3A8C ATSAM3X4C ATSAM3X8C ATSAM3X8E
Серия: ATSAM3X4E (2)
- ATSAM3X4EA-AU ATSAM3X4EA-CU
ATSAM3X4EAAU, ATSAM3X4EA AU
