Datasheet Microchip ATSAM3X4E — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAM3X4E |
Основанный на процессоре ARM® Cortex®-M3, микросхема SAM3X4E от Microchip работает на частоте 84 МГц и имеет 256 КБ флэш-памяти в 2 банках по 128 КБ и 68 КБ SRAM в 2 банках по 32 КБ, а также дополнительные 4 КБ в качестве SRAM NFC (NAND Flash Controller).
Datasheet SAM3X, SAM3A Series
PDF, 6.1 Мб, Версия: 03-01-2015, Файл закачен: 2 ноя 2017, Страниц: 1459
SMART ARM-based MCU
SMART ARM-based MCU
![]() 31 предложений от 22 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit SAM3X ARM Cortex M3 RISC 256KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 100Pin LQFP | |||
ATSAM3X4CA-AUR | 680 ₽ | ||
ATSAM3X4CA-AU Microchip | от 1 596 ₽ | ||
ATSAM3X4CA-AU Microchip | от 1 844 ₽ | ||
ATSAM3X4CA-AU Atmel | по запросу |
ATSAM3X4EA-AU | ATSAM3X4EA-CU | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 |
Корпус | LQFP | LFBGA |
Количество выводов | 144 | 144 |
Parameters / Models | ATSAM3X4EA-AU | ATSAM3X4EA-CU |
ADCC with Computation | No | No |
Angular Timer | No | No |
Архитектура | 32 | 32 |
CPU | Cortex-M3 | Cortex-M3 |
CRC/Scan | No | No |
Cap. Touch Channels | 32 | 32 |
High Voltage Capable | No | No |
I2C | 2 | 2 |
Internal Oscillator | 4,8,12Mhz,32Khz | 4,8,12Mhz,32Khz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes |
Math Accelerator | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 8 | 8 |
Max A/D Resolution, bits | 12 | 12 |
Max D/A Resolution, bits | 12 | 12 |
Max. CPU Speed MHz | 84 | 84 |
Number of D/A Converters | 1 | 1 |
Number of USB Modules | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +85 | от -40 до +85 |
Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | 3.6 |
Operation Voltage Min.(V) | 1.62 | 1.62 |
Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes |
Pin count | 144 | 144 |
Размер памяти программ, Kbytes | 256 | 256 |
RAM, bytes | 65536 | 65536 |
SPIв„ў | 4 | 4 |
Temp. Range Max. | 85 | 85 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 16 | 16 |
UART | 5 | 5 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | No | No |
Zero Cross detect | No | No |
ATSAM3A4C ATSAM3A8C ATSAM3X4C ATSAM3X8C ATSAM3X8E
Серия: ATSAM3X4E (2)
