Datasheet Microchip ATSAM3X8CA-AU — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | ATSAM3X8C |
| Модель | ATSAM3X8CA-AU |
Основанный на процессоре ARM® Cortex®-M3, микросхема SAM3X8C компании Microchip работает на частоте 84 МГц и имеет 512 КБ флэш-памяти в 2 банках по 256 КБ и 96 КБ SRAM в банках по 64 КБ + 32 КБ.
Datasheet SAM3X, SAM3A Series
PDF, 6.1 Мб, Версия: 03-01-2015, Файл закачен: 2 ноя 2017, Страниц: 1459
SMART ARM-based MCU
SMART ARM-based MCU
Купить ATSAM3X8CA-AU на РадиоЛоцман.Цены — от 247 до 1 811 ₽32 предложений от 18 поставщиков IC MCU 32BIT 512KB FLASH 100LQFP. ARM® Cortex®-M3 SAM3X Microcontroller IC 32-Bit 84MHz 512KB (512K x 8) FLASH 100-LQFP (14x14). Embedded... | |||
| ATSAM3X8CA-AU Atmel | 608 ₽ | ||
| ATSAM3X8CA-AU Microchip | 610 ₽ | ||
| ATSAM3X8CA-AU Microchip | 1 666 ₽ | ||
| ATSAM3X8CA-AU Microchip | от 1 796 ₽ | ||
| Корпус | LQFP |
| Количество выводов | 100 |
| ADCC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 32 |
| CPU | Cortex-M3 |
| CRC/Scan | No |
| Cap. Touch Channels | 31 |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 2 |
| Internal Oscillator | 4,8,12Mhz,32Khz |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Math Accelerator | No |
| Max # PWM outputs | 4 including complementary outputs |
| Max A/D Resolution | 12 bits |
| Max D/A Resolution | 12 bits |
| Max. CPU Speed MHz | 84 |
| Number of D/A Converters | 1 |
| Number of USB Modules | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +85 °C |
| Operation Voltage Max.(V) | 3.6 |
| Operation Voltage Min.(V) | 1.62 |
| Peripheral Pin Select | Yes PPS |
| Pin count | 100 |
| Размер памяти программ | 512 Kbytes |
| RAM | 98304 bytes |
| SPIв„ў | 4 |
| Temp. Range Max. | 85 |
| Temp. Range Min. | -40 |
| Total # of A/D channels | 16 |
| UART | 4 |
| Windowed Watchdog Timer | No WWDT |
| Zero Cross detect | No |
ATSAM3A4C ATSAM3A8C ATSAM3X4C ATSAM3X4E ATSAM3X8E
Серия: ATSAM3X8C (2)
- ATSAM3X8CA-AU ATSAM3X8CA-CU
ATSAM3X8CAAU, ATSAM3X8CA AU
