Datasheet Microchip ATSAM3X8EA-CU — Даташит
СерияATSAM3X8E
МодельATSAM3X8EA-CU
Основанный на процессоре ARM® Cortex®-M3, микросхема SAM3X8E от Microchip работает на частоте 84 МГц и имеет 512 КБ флэш-памяти в 2 банках по 256 КБ и 100 КБ SRAM в банках по 64 КБ +32 КБ, а также дополнительные 4 КБ в качестве SRAM NFC (NAND Flash Controller).
Datasheet SAM3X, SAM3A Series
PDF, 6.1 Мб, Версия: 03-01-2015, Файл закачен: 2 ноя 2017, Страниц: 1459
SMART ARM-based MCU
30 предложений от 19 поставщиков
IC MCU 32BIT 512KB FLASH 144BGA. ARM® Cortex®-M3 SAM3X Microcontroller IC 32-Bit 84MHz 512KB (512K x 8) FLASH 144-BGA (13x13). Embedded...
ATSAM3X8EA-CU
884 ₽
ATSAM3X8EA-CU
1 039 ₽
Элитан
ATSAM3X8EA-CU
1 938 ₽
ТаймЧипс
ATSAM3X8EA-CU
Atmel
КорпусLFBGA
Количество выводов144
ADCC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура32
CPUCortex-M3
CRC/ScanNo
Cap. Touch Channels32
High Voltage CapableNo
I2C2
Internal Oscillator4,8,12Mhz,32Khz
Math AcceleratorNo
Max # PWM outputs8 including complementary outputs
Max A/D Resolution12 bits
Max D/A Resolution12 bits
Max. CPU Speed MHz84
Number of D/A Converters1
Number of USB Modules1
Operation Voltage Max.(V)3.6
Operation Voltage Min.(V)1.62
Peripheral Pin SelectYes PPS
Pin count144
RAM98304 bytes
SPIв„ў4
Temp. Range Max.85
Temp. Range Min.-40
Total # of A/D channels16
UART5
Zero Cross detectNo
ATSAM3A4C ATSAM3A8C ATSAM3X4C ATSAM3X4E ATSAM3X8C
Серия: ATSAM3X8E (2)
ATSAM3X8EACU, ATSAM3X8EA CU
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAM3X8EA-CU
