Datasheet Microchip ATSAM4E16CA-AUR — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | ATSAM4E16C |
| Модель | ATSAM4E16CA-AUR |
Микроконтроллер (MCU) на базе процессора ARM Cortex-M4, SAM4E16C имеет блок с плавающей запятой и архитектуру с высокой пропускной способностью данных и предназначен для приложений промышленной автоматизации и управления зданиями.
Datasheet SAM4E
PDF, 6.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 2 ноя 2017, Страниц: 1461
Atmel | SMART ARM-based Flash MCU
Купить ATSAM4E16CA-AUR на РадиоЛоцман.Цены — от 215 до 2 328 ₽32 предложений от 18 поставщиков IC MCU 32BIT 1MB FLASH 100LQFP. ARM® Cortex®-M4 SAM4E Microcontroller IC 32-Bit 120MHz 1MB (1M x 8) FLASH 100-LQFP (14x14). Embedded... | |||
| ATSAM4E16CA-AUR Microchip | 603 ₽ | ||
| ATSAM4E16CA-AUR Microchip | 793 ₽ | ||
| ATSAM4E16CA-AUR Microchip | от 1 569 ₽ | ||
| ATSAM4E16CA-AUR Microchip | по запросу | ||
| Корпус | LQFP |
| ADC Input | 10 |
| Архитектура | 32 |
| Auxiliary Flash | 1 KB |
| Тактовая частота процессора | 150 MIPS/DMIPS |
| CPU Type | Cortex-M4 |
| CTMU test | No |
| Crypto Engine | Yes |
| DAC Outputs | 2 |
| Direct Memory Access Channels | 30 |
| Graphics Controller/GPU | No |
| Hardware Cap Voltage Divider | False |
| Hardware RTCC/RTC | Yes |
| I2C | 2 |
| Input Capture | 18 |
| IrDA | Yes |
| LIN | No |
| Lead Count | 100 |
| Low Power | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 9 |
| Max 32-Bit Digital Timers | 4 |
| Max 8-Bit Digital Timers | 9 |
| Max ADC Resolution | 16 Bits |
| Max ADC Sampling Rate | 1000 ksps |
| Max DAC Resolution | 12 Bits |
| Max I/O Pins | 79 |
| Max PWM outputs | 8 including complementary |
| Number of ADCs | 2 |
| Number of CAN Modules | 1 |
| Количество компараторов | 1 |
| Number of DACs | 1 |
| Number of USB Modules | 1 |
| Operation Voltage Max | 3.6 В |
| Operation Voltage Min | 1.62 В |
| PWM Max Resolution | 16 Bits |
| Parallel Port | No |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Peripheral Trigger Generator | False |
| Pincount | 100 |
| Размер памяти программ | 1024 KB |
| Quadrature Encoder Interface | 1 |
| RAM | 128 KB |
| SPI | 3 |
| Temp Range Max | 85 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 4 |
| Vbat/Vddbu battery backup | No |
ATSAM4E16E ATSAM4E8C ATSAM4E8E
Серия: ATSAM4E16C (10)
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
ATSAM4E16CAAUR, ATSAM4E16CA AUR
