Datasheet Microchip ATSAM4E16CA-CU — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAM4E16C |
Модель | ATSAM4E16CA-CU |
Микроконтроллер (MCU) на базе процессора ARM Cortex-M4, SAM4E16C имеет блок с плавающей запятой и архитектуру с высокой пропускной способностью данных и предназначен для приложений промышленной автоматизации и управления зданиями.
Datasheet SAM4E
PDF, 6.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 2 ноя 2017, Страниц: 1461
Atmel | SMART ARM-based Flash MCU
![]() 25 предложений от 14 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, CM4, 256KB FLASH, 120MHz, BGA, 105 - LFBGA,GREEN,IND TEMP, MRL A | |||
ATSAM4E16CA-CU Microchip | 249 ₽ | ||
ATSAM4E16CA-CU Microchip | 437 ₽ | ||
ATSAM4E16CA-CU Microchip | 1 733 ₽ | ||
ATSAM4E16CA-CU Atmel | по запросу |
Корпус | TFBGA |
ADC Input | 10 |
Архитектура | 32 |
Auxiliary Flash | 1 KB |
Тактовая частота процессора | 150 MIPS/DMIPS |
CPU Type | Cortex-M4 |
CTMU test | No |
Crypto Engine | Yes |
DAC Outputs | 2 |
Direct Memory Access Channels | 30 |
Graphics Controller/GPU | No |
Hardware Cap Voltage Divider | False |
Hardware RTCC/RTC | Yes |
I2C | 2 |
Input Capture | 18 |
IrDA | Yes |
LIN | No |
Lead Count | 100 |
Low Power | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 9 |
Max 32-Bit Digital Timers | 4 |
Max 8-Bit Digital Timers | 9 |
Max ADC Resolution | 16 Bits |
Max ADC Sampling Rate | 1000 ksps |
Max DAC Resolution | 12 Bits |
Max I/O Pins | 79 |
Max PWM outputs | 8 including complementary |
Number of ADCs | 2 |
Number of CAN Modules | 1 |
Количество компараторов | 1 |
Number of DACs | 1 |
Number of USB Modules | 1 |
Operation Voltage Max | 3.6 В |
Operation Voltage Min | 1.62 В |
PWM Max Resolution | 16 Bits |
Parallel Port | No |
Peripheral Trigger Generator | False |
Pincount | 100 |
Размер памяти программ | 1024 KB |
Quadrature Encoder Interface | 1 |
RAM | 128 KB |
SPI | 3 |
Temp Range Max | 85 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 4 |
Vbat/Vddbu battery backup | No |
ATSAM4E16E ATSAM4E8C ATSAM4E8E
Серия: ATSAM4E16C (10)
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
ATSAM4E16CACU, ATSAM4E16CA CU
