Datasheet Microchip ATSAM4E16CB-CNR — Даташит
СерияATSAM4E16C
МодельATSAM4E16CB-CNR
Микроконтроллер (MCU) на базе процессора ARM Cortex-M4, SAM4E16C имеет блок с плавающей запятой и архитектуру с высокой пропускной способностью данных и предназначен для приложений промышленной автоматизации и управления зданиями.
Datasheet SAM4E
PDF, 6.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 2 ноя 2017, Страниц: 1461
Atmel | SMART ARM-based Flash MCU
22 предложений от 11 поставщиков
IC MCU 32BIT 1MB FLASH 100TFBGA. ARM® Cortex®-M4 SAM4E Microcontroller IC 32-Bit 120MHz 1MB (1M x 8) FLASH 100-TFBGA (9x9). Embedded...
ATSAM4E16CB-CNR
636 ₽
ATSAM4E16CB-CNR
810 ₽
ATSAM4E16CB-CNR
от 1 563 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ATSAM4E16CB-CNR
КорпусTFBGA
ADC Input10
Архитектура32
Auxiliary Flash1 KB
Тактовая частота процессора150 MIPS/DMIPS
CPU TypeCortex-M4
CTMU testNo
Crypto EngineYes
DAC Outputs2
Direct Memory Access Channels30
Graphics Controller/GPUNo
Hardware Cap Voltage DividerFalse
Hardware RTCC/RTCYes
I2C2
Input Capture18
IrDAYes
LINNo
Lead Count100
Low PowerNo
Max 16-Bit Digital Timers9
Max 32-Bit Digital Timers4
Max 8-Bit Digital Timers9
Max ADC Resolution16 Bits
Max ADC Sampling Rate1000 ksps
Max DAC Resolution12 Bits
Max I/O Pins79
Max PWM outputs8 including complementary
Number of ADCs2
Number of CAN Modules1
Количество компараторов1
Number of DACs1
Number of USB Modules1
Operation Voltage Max3.6 В
Operation Voltage Min1.62 В
PWM Max Resolution16 Bits
Parallel PortNo
Peripheral Trigger GeneratorFalse
Pincount100
Размер памяти программ1024 KB
Quadrature Encoder Interface1
RAM128 KB
SPI3
Temp Range Max85
Temp Range Min-40
UART4
Vbat/Vddbu battery backupNo
ATSAM4E16E ATSAM4E8C ATSAM4E8E
  • MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
ATSAM4E16CBCNR, ATSAM4E16CB CNR
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAM4E16CB-CNR
