Datasheet Microchip ATSAM4E8EB-ANR — Даташит
СерияATSAM4E8E
МодельATSAM4E8EB-ANR
Микроконтроллер (MCU) на базе процессора ARM Cortex-M4, SAM4E8E имеет блок с плавающей запятой и архитектуру с высокой пропускной способностью данных и предназначен для приложений промышленной автоматизации и управления зданиями.
Datasheet SAM4E
PDF, 6.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 2 ноя 2017, Страниц: 1461
Atmel | SMART ARM-based Flash MCU
23 предложений от 12 поставщиков
IC MCU 32BIT 512KB FLASH 144LQFP. ARM® Cortex®-M4 SAM4E Microcontroller IC 32-Bit 120MHz 512KB (512K x 8) FLASH 144-LQFP (20x20). Embedded...
Рутоника
ATSAM4E8EB-ANR
555 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ATSAM4E8EB-ANR
от 700 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ATSAM4E8EB-ANR
727GS
ATSAM4E8EB-ANR
КорпусLQFP
ADC Input24
Архитектура32
Auxiliary Flash1 KB
Тактовая частота процессора150 MIPS/DMIPS
CPU TypeCortex-M4
CTMU testNo
Crypto EngineYes
DAC Outputs2
Direct Memory Access Channels33
Graphics Controller/GPUNo
Hardware Cap Voltage DividerFalse
Hardware RTCC/RTCYes
I2C2
Input Capture18
IrDAYes
LINNo
Lead Count144
Low PowerNo
Max 16-Bit Digital Timers9
Max 32-Bit Digital Timers4
Max 8-Bit Digital Timers9
Max ADC Resolution16 Bits
Max ADC Sampling Rate1000 ksps
Max DAC Resolution12 Bits
Max I/O Pins117
Max PWM outputs8 including complementary
Number of ADCs2
Number of CAN Modules2
Количество компараторов1
Number of DACs1
Number of USB Modules1
Operation Voltage Max3.6 В
Operation Voltage Min1.62 В
PWM Max Resolution16 Bits
Parallel PortEBI
Peripheral Trigger GeneratorFalse
Pincount144
Размер памяти программ512 KB
Quadrature Encoder Interface2
RAM128 KB
SPI3
Temp Range Max85
Temp Range Min-40
UART4
Vbat/Vddbu battery backupNo
ATSAM4E16C ATSAM4E16E ATSAM4E8C
  • MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
ATSAM4E8EBANR, ATSAM4E8EB ANR
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAM4E8EB-ANR
