Datasheet Microchip ATSAM4LC4CA-AU — Даташит
СерияATSAM4LC4C
МодельATSAM4LC4CA-AU
ATSAM4LC4C, член семейства флэш-микроконтроллеров Microchip SAM4L на базе процессора ARM® Cortex®-M4, обеспечивает наименьшее энергопотребление в активном режиме (90 мкА/МГц), а также в спящем режиме (1,5 мкА) и самое короткое время пробуждения.
SAM4L Series Datasheet
PDF, 14.3 Мб, Версия: 12-10-2016
SAM4L Series Datasheet Summary
PDF, 3.0 Мб, Версия: 12-10-2016
28 предложений от 19 поставщиков
IC MCU 32BIT 256KB FLASH 100TQFP. ARM® Cortex®-M4 SAM4L Microcontroller IC 32-Bit 48MHz 256KB (256K x 8) FLASH 100-TQFP (14x14). Embedded...
ATSAM4LC4CA-AU
Atmel
521 ₽
ATSAM4LC4CA-AU
от 1 251 ₽
ATSAM4LC4CA-AU
ATSAM4LC4CA-AU
Atmel
время (до 1,5 мкс) в устройстве на базе Cortex-M4
КорпусTQFP
Количество выводов100
# of Comparators4
ADCC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура32
CPUCortex-M4
CRC/ScanYes
Cap. Touch Channels32
Configurable Logic Cell Modules2 CLC
High Voltage CapableNo
I2C4
Internal Oscillator80Mhz, 2,4,8Mhz , 32Khz, 115Khz
Math AcceleratorNo
Max 16 Bit Digital Timers3
Max 8 Bit Digital Timers3
Max A/D Resolution12 bits
Max D/A Resolution10 bits
Max. CPU Speed MHz48
Number of D/A Converters2
Number of USB Modules1
Operation Voltage Max.(V)3.6
Operation Voltage Min.(V)1.68
Peripheral Pin SelectYes PPS
Pin count100
Размер памяти программ256 Kbytes
RAM32768 bytes
SPIв„ў1
Segment LCD40
Temp. Range Max.85
Temp. Range Min.-40
Total # of A/D channels15
UART4
Zero Cross detectNo
ATSAM4LC2A ATSAM4LC2B ATSAM4LC2C ATSAM4LC4A ATSAM4LC4B ATSAM4LC8A ATSAM4LC8B ATSAM4LC8C ATSAM4LS2A ATSAM4LS2B ATSAM4LS2C ATSAM4LS4A ATSAM4LS4B ATSAM4LS4C ATSAM4LS8A ATSAM4LS8B ATSAM4LS8C
ATSAM4LC4CAAU, ATSAM4LC4CA AU
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAM4LC4CA-AU
