Datasheet Microchip ATSAM4N16CA-CU — Даташит
СерияATSAM4N16C
МодельATSAM4N16CA-CU
Микроконтроллер Microchip ATSAMN16C на базе ARM® Cortex®-M4 работает на частоте 100 МГц и имеет 1 МБ флэш-памяти и 80 КБ SRAM.
SAM4N Series Datasheet
PDF, 3.7 Мб, Версия: 03-01-2015
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit SAM4N ARM Cortex M4 RISC 1024KB Flash 2.5V/3.3V 100Pin TFBGA
727GS
ATSAM4N16CA-CU
от 151 ₽
ATSAM4N16CA-CU
от 391 ₽
ATSAM4N16CA-CU
540 ₽
ATSAM4N16CA-CU
Atmel
547 ₽
КорпусTFBGA
Количество выводов100
ADCC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура32
CPUCortex-M4
CRC/ScanNo
Cap. Touch Channels32
High Voltage CapableNo
I2C3
Internal Oscillator4,8,12Mhz,32Khz
Math AcceleratorNo
Max # PWM outputs4 including complementary outputs
Max 16 Bit Digital Timers6
Max 8 Bit Digital Timers6
Max A/D Resolution10 bits
Max D/A Resolution10 bits
Max PWM Resolution16 bits
Max. CPU Speed MHz100
Number of D/A Converters1
Operation Voltage Max.(V)3.6
Operation Voltage Min.(V)1.62
Peripheral Pin SelectYes PPS
Pin count100
Размер памяти программ1024 Kbytes
RAM81920 bytes
SPIв„ў4
Temp. Range Max.85
Temp. Range Min.-40
Total # of A/D channels16
UART7
Zero Cross detectNo
ATSAM4N16B ATSAM4N8A ATSAM4N8B ATSAM4N8C
ATSAM4N16CACU, ATSAM4N16CA CU
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAM4N16CA-CU
