Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Microchip ATSAM4N16C — Даташит
СерияATSAM4N16C
Микроконтроллер Microchip ATSAMN16C на базе ARM® Cortex®-M4 работает на частоте 100 МГц и имеет 1 МБ флэш-памяти и 80 КБ SRAM.
SAM4N Series Datasheet
PDF, 3.7 Мб, Версия: 03-01-2015
ATSAM4N16C
Atmel
ATSAM4N16CA-AUATSAM4N16CA-AURATSAM4N16CA-CFUATSAM4N16CA-CFURATSAM4N16CA-CUATSAM4N16CA-CUR
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N123456
КорпусLQFPLQFPVFBGAVFBGATFBGATFBGA
Количество выводов100100100100100100
Parameters / ModelsATSAM4N16CA-AUATSAM4N16CA-AURATSAM4N16CA-CFUATSAM4N16CA-CFURATSAM4N16CA-CUATSAM4N16CA-CUR
ADCC with ComputationNoNoNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNoNoNo
Архитектура323232323232
CPUCortex-M4Cortex-M4Cortex-M4Cortex-M4Cortex-M4Cortex-M4
CRC/ScanNoNoNoNoNoNo
Cap. Touch Channels323232323232
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNo
I2C333333
Internal Oscillator4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYesYesYes
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs444444
Max 16 Bit Digital Timers666666
Max 8 Bit Digital Timers666666
Max A/D Resolution, bits101010101010
Max D/A Resolution, bits101010101010
Max PWM Resolution, bits161616161616
Max. CPU Speed MHz100100100100100100
Number of D/A Converters111111
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.63.63.63.63.63.6
Operation Voltage Min.(V)1.621.621.621.621.621.62
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYesYesYes
Pin count100100100100100100
Размер памяти программ, Kbytes102410241024102410241024
RAM, bytes819208192081920819208192081920
SPIв„ў444444
Temp. Range Max.858585858585
Temp. Range Min.-40-40-40-40-40-40
Total # of A/D channels161616161616
UART777777
Windowed Watchdog Timer, WWDTNoNoNoNoNoNo
Zero Cross detectNoNoNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
ATSAM4N16B ATSAM4N8A ATSAM4N8B ATSAM4N8C
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAM4N16C
