Datasheet Microchip ATSAM4N8CA-CU — Даташит
СерияATSAM4N8C
МодельATSAM4N8CA-CU
Микроконтроллер Microchip ATSAM4N8C на базе ARM® Cortex®-M4 работает на частоте 100 МГц и имеет 512 КБ флэш-памяти и 64 КБ SRAM.
SAM4N Series Datasheet
PDF, 3.7 Мб, Версия: 03-01-2015
28 предложений от 16 поставщиков
IC MCU 32BIT 512KB FLASH 100BGA. ARM® Cortex®-M4 SAM4N Microcontroller IC 32-Bit 100MHz 512KB (512K x 8) FLASH 100-TFBGA (9x9). Embedded...
ATSAM4N8CA-CU
172 ₽
ATSAM4N8CA-CU
321 ₽
ATSAM4N8CA-CU
385 ₽
ATSAM4N8CA-CU
Atmel
КорпусTFBGA
Количество выводов100
ADCC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура32
CPUCortex-M4
CRC/ScanNo
Cap. Touch Channels32
High Voltage CapableNo
I2C3
Internal Oscillator4,8,12Mhz,32Khz
Math AcceleratorNo
Max # PWM outputs4 including complementary outputs
Max 16 Bit Digital Timers6
Max 8 Bit Digital Timers6
Max A/D Resolution10 bits
Max D/A Resolution10 bits
Max PWM Resolution16 bits
Max. CPU Speed MHz100
Number of D/A Converters1
Operation Voltage Max.(V)3.6
Operation Voltage Min.(V)1.62
Peripheral Pin SelectYes PPS
Pin count100
RAM65536 bytes
SPIв„ў4
Temp. Range Max.85
Temp. Range Min.-40
Total # of A/D channels16
UART7
Zero Cross detectNo
ATSAM4N16B ATSAM4N16C ATSAM4N8A ATSAM4N8B
ATSAM4N8CACU, ATSAM4N8CA CU
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAM4N8CA-CU
