Datasheet Microchip ATSAM4S4C — Даташит
СерияATSAM4S4C
Микроконтроллер SAM4S4C на базе ARM® от Microchip построен на высокопроизводительном 32-битном ядре Cortex®-M4.
SAM4S Series Datasheet
PDF, 5.7 Мб, Версия: 06-01-2015
ATSAM4S4C
Atmel
ATSAM4S4CA-AUATSAM4S4CA-AURATSAM4S4CA-CFUATSAM4S4CA-CUATSAM4S4CB-ANATSAM4S4CB-ANRATSAM4S4CB-CFNATSAM4S4CB-CFNRATSAM4S4CB-CNATSAM4S4CB-CNR
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N12345678910
КорпусLQFPLQFPVFBGATFBGALQFPLQFPVFBGAVFBGATFBGATFBGA
Количество выводов100100100100100100100100100100
Parameters / ModelsATSAM4S4CA-AUATSAM4S4CA-AURATSAM4S4CA-CFUATSAM4S4CA-CUATSAM4S4CB-ANATSAM4S4CB-ANRATSAM4S4CB-CFNATSAM4S4CB-CFNRATSAM4S4CB-CNATSAM4S4CB-CNR
# of Comparators1111111111
ADCC with ComputationNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Архитектура32323232323232323232
CPUCortex-M4Cortex-M4Cortex-M4Cortex-M4Cortex-M4Cortex-M4Cortex-M4Cortex-M4Cortex-M4Cortex-M4
CRC/ScanNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Cap. Touch Channels32323232323232323232
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
I2C2222222222
Internal Oscillator4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs8888888888
Max 16 Bit Digital Timers6666666666
Max 8 Bit Digital Timers6666666666
Max A/D Resolution, bits12121212121212121212
Max D/A Resolution, bits12121212121212121212
Max PWM Resolution, bits16161616161616161616
Max. CPU Speed MHz120120120120120120120120120120
Number of D/A Converters1111111111
Number of USB Modules1111111111
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Operation Voltage Min.(V)1.621.621.621.621.621.621.621.621.621.62
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Pin count100100100100100100100100100100
Размер памяти программ, Kbytes256256256256256256256256256256
RAM, bytes65536655366553665536655366553665536655366553665536
SPIв„ў3333333333
Temp. Range Max.85858585858585858585
Temp. Range Min.-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40
Total # of A/D channels15151515151515151515
UART4444444444
Windowed Watchdog Timer, WWDTNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Zero Cross detectNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
ATSAM4S16B ATSAM4S16C ATSAM4S2A ATSAM4S2B ATSAM4S2C ATSAM4S4A ATSAM4S4B ATSAM4S8B ATSAM4S8C ATSAM4SA16B ATSAM4SA16C ATSAM4SD16B ATSAM4SD16C ATSAM4SD32B ATSAM4SD32C
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAM4S4C
