Datasheet Microchip ATSAM4SD16C — Даташит
СерияATSAM4SD16C
Микроконтроллер SAM4SD16 на базе ARM® от Microchip построен на высокопроизводительном 32-битном ядре Cortex®-M4.
SAM4S Series Datasheet
PDF, 5.7 Мб, Версия: 06-01-2015
ATSAM4SD16C
Atmel
ATSAM4SD16CA-AUATSAM4SD16CA-AURATSAM4SD16CA-CFUATSAM4SD16CA-CFURATSAM4SD16CA-CUATSAM4SD16CA-CURATSAM4SD16CB-ANATSAM4SD16CB-ANRATSAM4SD16CB-CFNATSAM4SD16CB-CFNRATSAM4SD16CB-CNATSAM4SD16CB-CNR
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N123456789101112
КорпусLQFPLQFPVFBGAVFBGATFBGATFBGALQFPLQFPVFBGAVFBGATFBGATFBGA
Количество выводов100100100100100100100100100100100100
Parameters / ModelsATSAM4SD16CA-AUATSAM4SD16CA-AURATSAM4SD16CA-CFUATSAM4SD16CA-CFURATSAM4SD16CA-CUATSAM4SD16CA-CURATSAM4SD16CB-ANATSAM4SD16CB-ANRATSAM4SD16CB-CFNATSAM4SD16CB-CFNRATSAM4SD16CB-CNATSAM4SD16CB-CNR
# of Comparators111111111111
ADCC with ComputationNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Архитектура323232323232323232323232
CPUCortex-M4Cortex-M4Cortex-M4Cortex-M4Cortex-M4Cortex-M4Cortex-M4Cortex-M4Cortex-M4Cortex-M4Cortex-M4Cortex-M4
CRC/ScanNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Cap. Touch Channels323232323232323232323232
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
I2C222222222222
Internal Oscillator4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs444444444444
Max 16 Bit Digital Timers666666666666
Max A/D Resolution, bits121212121212121212121212
Max D/A Resolution, bits121212121212121212121212
Max. CPU Speed MHz120120120120120120120120120120120120
Number of D/A Converters111111111111
Number of USB Modules111111111111
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Operation Voltage Min.(V)1.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.62
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Pin count100100100100100100100100100100100100
Размер памяти программ, Kbytes102410241024102410241024102410241024102410241024
RAM, bytes163840163840163840163840163840163840163840163840163840163840163840163840
SPIв„ў333333333333
Temp. Range Max.858585858585858585858585
Temp. Range Min.-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40
Total # of A/D channels151515151515151515151515
UART444444444444
Windowed Watchdog Timer, WWDTNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Zero Cross detectNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
ATSAM4S16B ATSAM4S16C ATSAM4S2A ATSAM4S2B ATSAM4S2C ATSAM4S4A ATSAM4S4B ATSAM4S4C ATSAM4S8B ATSAM4S8C ATSAM4SA16B ATSAM4SA16C ATSAM4SD16B ATSAM4SD32B ATSAM4SD32C
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAM4SD16C
