Datasheet Microchip ATSAMD21E15B-AFT — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | ATSAMD21E15 |
| Модель | ATSAMD21E15B-AFT |
SAM D51 — это серия высокопроизводительных микроконтроллеров, предназначенных для приложений общего назначения, использующих 32-битный процессор ARM® Cortex®-M4 с модулем с плавающей запятой (FPU), работающий на частоте до 120 МГц и двухпанельную флэш-память до 1 МБ.
Datasheet Complete SAM D21E, SAM D21G, SAM D21J
PDF, 9.1 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 972
32-bit ARM-Based Microcontrollers
Datasheet Summary SAM D21E, SAM D21G, SAM D21J
PDF, 3.3 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 59
Datasheet Complete SAM D21EL, SAM D21GL
PDF, 5.4 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 762
Datasheet Summary SAM D21EL, SAM D21GL
PDF, 851 Кб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 38
Купить ATSAMD21E15B-AFT на РадиоЛоцман.Цены — от 62 до 419 ₽29 предложений от 15 поставщиков IC MCU 32BIT 32KB FLASH 32TQFP. ARM® Cortex®-M0+ Automotive, AEC-Q100, SAM D21E Microcontroller IC 32-Bit 48MHz 32KB (32K x 8) FLASH... | |||
| ATSAMD21E15B-AFT Microchip | 62 ₽ | ||
| ATSAMD21E15B-AFT Microchip | 210 ₽ | ||
| ATSAMD21E15B-AFT Microchip | от 415 ₽ | ||
| ATSAMD21E15B-AFT Microchip | по запросу | ||
с ECC и до 256 КБ SRAM с ECC.
| Корпус | TQFP |
| Количество выводов | 32 |
| # of Comparators | 2 |
| ADCC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 32 |
| CPU | Cortex-M0+ |
| CRC/Scan | Yes |
| Cap. Touch Channels | 60 |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 4 |
| Internal Oscillator | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Math Accelerator | No |
| Max # PWM outputs | 18 including complementary outputs |
| Max 16 Bit Digital Timers | 5 |
| Max 8 Bit Digital Timers | 5 |
| Max A/D Resolution | 12 bits |
| Max D/A Resolution | 10 bits |
| Max PWM Resolution | 16 bits |
| Max. CPU Speed MHz | 48 |
| Number of USB Modules | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +125 °C |
| Operation Voltage Max.(V) | 3.63 |
| Operation Voltage Min.(V) | 1.62 |
| Peripheral Pin Select | Yes PPS |
| Pin count | 32 |
| Размер памяти программ | 32 Kbytes |
| RAM | 4096 bytes |
| SPIв„ў | 4 |
| Temp. Range Max. | 85 |
| Temp. Range Min. | -40 |
| Total # of A/D channels | 10 |
| UART | 4 |
| Windowed Watchdog Timer | No WWDT |
| Zero Cross detect | No |
ATSAMD21E15L ATSAMD21E16 ATSAMD21E16L ATSAMD21E17 ATSAMD21E18 ATSAMD21G15 ATSAMD21G16 ATSAMD21G16L ATSAMD21G17 ATSAMD21G18 ATSAMD21J15 ATSAMD21J16 ATSAMD21J17 ATSAMD21J18
Серия: ATSAMD21E15 (11)
ATSAMD21E15BAFT, ATSAMD21E15B AFT
