Datasheet Microchip ATSAMD21E15B-MFT — Даташит
СерияATSAMD21E15
МодельATSAMD21E15B-MFT
SAM D51 — это серия высокопроизводительных микроконтроллеров, предназначенных для приложений общего назначения, использующих 32-битный процессор ARM® Cortex®-M4 с модулем с плавающей запятой (FPU), работающий на частоте до 120 МГц и двухпанельную флэш-память до 1 МБ.
Datasheet Complete SAM D21E, SAM D21G, SAM D21J
PDF, 9.1 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 972
32-bit ARM-Based Microcontrollers
Datasheet Summary SAM D21E, SAM D21G, SAM D21J
PDF, 3.3 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 59
Datasheet Complete SAM D21EL, SAM D21GL
PDF, 5.4 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 762
Datasheet Summary SAM D21EL, SAM D21GL
PDF, 851 Кб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 38
27 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 32BIT 32KB FLASH 32QFN. ARM® Cortex®-M0+ Automotive, AEC-Q100, SAM D21E Microcontroller IC 32-Bit 48MHz 32KB (32K x 8) FLASH...
ATSAMD21E15B-MFT
56 ₽
ATSAMD21E15B-MFT
112 ₽
ATSAMD21E15B-MFT
от 369 ₽
ATSAMD21E15B-MFT
от 409 ₽
с ECC и до 256 КБ SRAM с ECC.
КорпусVQFN
Количество выводов32
# of Comparators2
ADCC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура32
CPUCortex-M0+
CRC/ScanYes
Cap. Touch Channels60
High Voltage CapableNo
I2C4
Internal Oscillator32khz, 32Khz ULP, 8Mhz
Math AcceleratorNo
Max # PWM outputs18 including complementary outputs
Max 16 Bit Digital Timers5
Max 8 Bit Digital Timers5
Max A/D Resolution12 bits
Max D/A Resolution10 bits
Max PWM Resolution16 bits
Max. CPU Speed MHz48
Number of USB Modules1
Operation Voltage Max.(V)3.63
Operation Voltage Min.(V)1.62
Peripheral Pin SelectYes PPS
Pin count32
Размер памяти программ32 Kbytes
RAM4096 bytes
SPIв„ў4
Temp. Range Max.85
Temp. Range Min.-40
Total # of A/D channels10
UART4
Zero Cross detectNo
ATSAMD21E15L ATSAMD21E16 ATSAMD21E16L ATSAMD21E17 ATSAMD21E18 ATSAMD21G15 ATSAMD21G16 ATSAMD21G16L ATSAMD21G17 ATSAMD21G18 ATSAMD21J15 ATSAMD21J16 ATSAMD21J17 ATSAMD21J18
ATSAMD21E15BMFT, ATSAMD21E15B MFT
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAMD21E15B-MFT
