Datasheet Microchip ATSAMD21E15 — Даташит
СерияATSAMD21E15
SAM D51 — это серия высокопроизводительных микроконтроллеров, предназначенных для приложений общего назначения, использующих 32-битный процессор ARM® Cortex®-M4 с модулем с плавающей запятой (FPU), работающий на частоте до 120 МГц и двухпанельную флэш-память до 1 МБ.
Datasheet Complete SAM D21E, SAM D21G, SAM D21J
PDF, 9.1 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 972
32-bit ARM-Based Microcontrollers
Datasheet Summary SAM D21E, SAM D21G, SAM D21J
PDF, 3.3 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 59
Datasheet Complete SAM D21EL, SAM D21GL
PDF, 5.4 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 762
Datasheet Summary SAM D21EL, SAM D21GL
PDF, 851 Кб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 38
26 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, ARM Microcontrollers - MCU Cortex-M0+, 32KB FLASH,4KB SRAM - 32QFN,85C TEMP, GREEN, 3.3V, 48MHz
ATSAMD21E15B-MU
188 ₽
ATSAMD21E15B-MU
от 340 ₽
ATSAMD21E15A-MUT
Hi-Tech Circuit Group
ATSAMD21E15L-AFT
с ECC и до 256 КБ SRAM с ECC.
ATSAMD21E15A-MFTATSAMD21E15B-AFATSAMD21E15B-AFTATSAMD21E15B-AUATSAMD21E15B-AUTATSAMD21E15B-MFATSAMD21E15B-MFTATSAMD21E15B-MUATSAMD21E15B-MUTATSAMD21E15B-UUTATSAMD21E15C-UUT
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N1234567891011
КорпусVQFNTQFPTQFPTQFPTQFPVQFNVQFNVQFNVQFNWLCSPWLCSP
Количество выводов3232323232323232323535
Parameters / ModelsATSAMD21E15A-MFTATSAMD21E15B-AFATSAMD21E15B-AFTATSAMD21E15B-AUATSAMD21E15B-AUTATSAMD21E15B-MFATSAMD21E15B-MFTATSAMD21E15B-MUATSAMD21E15B-MUTATSAMD21E15B-UUTATSAMD21E15C-UUT
# of Comparators22222222222
ADCC with ComputationNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Архитектура3232323232323232323232
CPUCortex-M0+Cortex-M0+Cortex-M0+Cortex-M0+Cortex-M0+Cortex-M0+Cortex-M0+Cortex-M0+Cortex-M0+Cortex-M0+Cortex-M0+
CRC/ScanYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Cap. Touch Channels6060606060606060606060
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
I2C44444444444
Internal Oscillator32khz, 32Khz ULP, 8Mhz32khz, 32Khz ULP, 8Mhz32khz, 32Khz ULP, 8Mhz32khz, 32Khz ULP, 8Mhz32khz, 32Khz ULP, 8Mhz32khz, 32Khz ULP, 8Mhz32khz, 32Khz ULP, 8Mhz32khz, 32Khz ULP, 8Mhz32khz, 32Khz ULP, 8Mhz32khz, 32Khz ULP, 8Mhz32khz, 32Khz ULP, 8Mhz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs1818181818181818181818
Max 16 Bit Digital Timers55555555555
Max 8 Bit Digital Timers55555555555
Max A/D Resolution, bits1212121212121212121212
Max D/A Resolution, bits1010101010101010101010
Max PWM Resolution, bits1616161616161616161616
Max. CPU Speed MHz4848484848484848484848
Number of USB Modules11111111111
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +125от -40 до +125от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +125от -40 до +125от -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.633.633.633.633.633.633.633.633.633.633.63
Operation Voltage Min.(V)1.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.62
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Pin count3232323232323232323232
Размер памяти программ, Kbytes3232323232323232323232
RAM, bytes40964096409640964096409640964096409640964096
SPIв„ў44444444444
Temp. Range Max.8585858585858585858585
Temp. Range Min.-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40
Total # of A/D channels1010101010101010101010
UART44444444444
Windowed Watchdog Timer, WWDTNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Zero Cross detectNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
ATSAMD21E15L ATSAMD21E16 ATSAMD21E16L ATSAMD21E17 ATSAMD21E18 ATSAMD21G15 ATSAMD21G16 ATSAMD21G16L ATSAMD21G17 ATSAMD21G18 ATSAMD21J15 ATSAMD21J16 ATSAMD21J17 ATSAMD21J18
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAMD21E15
