Datasheet Microchip ATSAMD21G16B-MUT — Даташит
СерияATSAMD21G16
МодельATSAMD21G16B-MUT
ПРИМЕЧАНИЕ. ATSAMD21G16A не рекомендуется использовать в новых конструкциях, используйте ATSAMD21G16B.
Datasheet Complete SAM D21E, SAM D21G, SAM D21J
PDF, 9.1 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 972
32-bit ARM-Based Microcontrollers
Datasheet Summary SAM D21E, SAM D21G, SAM D21J
PDF, 3.3 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 59
Datasheet Complete SAM D21EL, SAM D21GL
PDF, 5.4 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 762
Datasheet Summary SAM D21EL, SAM D21GL
PDF, 851 Кб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 38
29 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48QFN. ARM® Cortex®-M0+ SAM D21G Microcontroller IC 32-Bit 48MHz 64KB (64K x 8) FLASH 48-QFN (7x7)....
Зенер
Россия и страны ТС
ATSAMD21G16B-MUT
от 191 ₽
ATSAMD21G16B-MUT
193 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ATSAMD21G16B-MUT
ATSAMD21G16B-MUT
КорпусVQFN
Количество выводов48
# of Comparators2
ADCC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура32
CPUCortex-M0+
CRC/ScanYes
Cap. Touch Channels120
High Voltage CapableNo
I2C6
Internal Oscillator32khz, 32Khz ULP, 8Mhz
Math AcceleratorNo
Max # PWM outputs20 including complementary outputs
Max 16 Bit Digital Timers5
Max 8 Bit Digital Timers5
Max A/D Resolution12 bits
Max D/A Resolution10 bits
Max PWM Resolution16 bits
Max. CPU Speed MHz48
Number of USB Modules1
Operation Voltage Max.(V)3.63
Operation Voltage Min.(V)1.62
Peripheral Pin SelectYes PPS
Pin count48
Размер памяти программ64 Kbytes
RAM8192 bytes
SPIв„ў6
Temp. Range Max.85
Temp. Range Min.-40
Total # of A/D channels14
UART6
Zero Cross detectNo
ATSAMD21E15 ATSAMD21E15L ATSAMD21E16 ATSAMD21E16L ATSAMD21E17 ATSAMD21E18 ATSAMD21G15 ATSAMD21G16L ATSAMD21G17 ATSAMD21G18 ATSAMD21J15 ATSAMD21J16 ATSAMD21J17 ATSAMD21J18
ATSAMD21G16BMUT, ATSAMD21G16B MUT
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAMD21G16B-MUT
