Datasheet Microchip ATSAMD21J15 — Даташит
СерияATSAMD21J15
ПРИМЕЧАНИЕ. ATSAMD21J15A не рекомендуется использовать в новых конструкциях, используйте ATSAMD21J15B.
Datasheet Complete SAM D21E, SAM D21G, SAM D21J
PDF, 9.1 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 972
32-bit ARM-Based Microcontrollers
Datasheet Summary SAM D21E, SAM D21G, SAM D21J
PDF, 3.3 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 59
Datasheet Complete SAM D21EL, SAM D21GL
PDF, 5.4 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 762
Datasheet Summary SAM D21EL, SAM D21GL
PDF, 851 Кб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 38
26 предложений от 17 поставщиков
IC MCU 32BIT 32KB FLASH 64TQFP / ARM? Cortex?-M0+ SAM D21J, Functional Safety (FuSa) Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 48MHz 32KB (32K...
ATSAMD21J15B-MU
61 ₽
ATSAMD21J15A-AF
Atmel
Hi-Tech Circuit Group
ATSAMD21J15B-AU
ATSAMD21J15B-MU
ATSAMD21J15B-AFATSAMD21J15B-AFTATSAMD21J15B-AUATSAMD21J15B-AUTATSAMD21J15B-MFATSAMD21J15B-MFTATSAMD21J15B-MUATSAMD21J15B-MUT
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N12345678
КорпусTQFPTQFPTQFPTQFPVQFNVQFNVQFNVQFN
Количество выводов6464646464646464
Parameters / ModelsATSAMD21J15B-AFATSAMD21J15B-AFTATSAMD21J15B-AUATSAMD21J15B-AUTATSAMD21J15B-MFATSAMD21J15B-MFTATSAMD21J15B-MUATSAMD21J15B-MUT
# of Comparators22222222
ADCC with ComputationNoNoNoNoNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNoNoNoNoNo
Архитектура3232323232323232
CPUCortex-M0+Cortex-M0+Cortex-M0+Cortex-M0+Cortex-M0+Cortex-M0+Cortex-M0+Cortex-M0+
CRC/ScanYesYesYesYesYesYesYesYes
Cap. Touch Channels256256256256256256256256
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNoNoNo
I2C66666666
Internal Oscillator32khz, 32Khz ULP, 8Mhz32khz, 32Khz ULP, 8Mhz32khz, 32Khz ULP, 8Mhz32khz, 32Khz ULP, 8Mhz32khz, 32Khz ULP, 8Mhz32khz, 32Khz ULP, 8Mhz32khz, 32Khz ULP, 8Mhz32khz, 32Khz ULP, 8Mhz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYesYesYesYesYes
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs2424242424242424
Max 16 Bit Digital Timers55555555
Max 8 Bit Digital Timers55555555
Max A/D Resolution, bits1212121212121212
Max D/A Resolution, bits1010101010101010
Max PWM Resolution, bits1616161616161616
Max. CPU Speed MHz4848484848484848
Number of USB Modules11111111
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +125от -40 до +125от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +125от -40 до +125от -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.633.633.633.633.633.633.633.63
Operation Voltage Min.(V)1.621.621.621.621.621.621.621.62
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYesYesYesYesYes
Pin count6464646464646464
Размер памяти программ, Kbytes3232323232323232
RAM, bytes40964096409640964096409640964096
SPIв„ў66666666
Temp. Range Max.8585858585858585
Temp. Range Min.-40-40-40-40-40-40-40-40
Total # of A/D channels2020202020202020
UART66666666
Windowed Watchdog Timer, WWDTNoNoNoNoNoNoNoNo
Zero Cross detectNoNoNoNoNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
ATSAMD21E15 ATSAMD21E15L ATSAMD21E16 ATSAMD21E16L ATSAMD21E17 ATSAMD21E18 ATSAMD21G15 ATSAMD21G16 ATSAMD21G16L ATSAMD21G17 ATSAMD21G18 ATSAMD21J16 ATSAMD21J17 ATSAMD21J18
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAMD21J15
