Datasheet Microchip ATSAMD21J17 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAMD21J17 |
Маломощный, высокопроизводительный флэш-микроконтроллер Microchip на базе ARM® Cortex®-M0+, ATSAMD21J17 идеально подходит для широкого спектра домашней автоматизации, бытовых, измерительных и промышленных приложений.
Datasheet Complete SAM D21E, SAM D21G, SAM D21J
PDF, 9.1 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 972
32-bit ARM-Based Microcontrollers
Datasheet Summary SAM D21E, SAM D21G, SAM D21J
PDF, 3.3 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 59
Datasheet Complete SAM D21EL, SAM D21GL
PDF, 5.4 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 762
Datasheet Summary SAM D21EL, SAM D21GL
PDF, 851 Кб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 38
![]() 35 предложений от 19 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, Cortex-M0+, 128KB FLASH,16KB SRAM,USB, DMA, T&R - 64TQFP IND TEMP, GREEN,1.6-3.6V,48MHz | |||
ATSAMD21J17A-AU Microchip | от 70 ₽ | ||
ATSAMD21J17A-MU Microchip | 146 ₽ | ||
ATSAMD21J17A-AU Atmel | 155 ₽ | ||
ATSAMD21J17D-AUT Microchip | 180 ₽ |
ATSAMD21J17A-AF | ATSAMD21J17A-AFT | ATSAMD21J17A-AU | ATSAMD21J17A-AUT | ATSAMD21J17A-CU | ATSAMD21J17A-CUT | ATSAMD21J17A-MF | ATSAMD21J17A-MFT | ATSAMD21J17A-MU | ATSAMD21J17A-MUT | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | UFBGA | UFBGA | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
Количество выводов | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Parameters / Models | ATSAMD21J17A-AF | ATSAMD21J17A-AFT | ATSAMD21J17A-AU | ATSAMD21J17A-AUT | ATSAMD21J17A-CU | ATSAMD21J17A-CUT | ATSAMD21J17A-MF | ATSAMD21J17A-MFT | ATSAMD21J17A-MU | ATSAMD21J17A-MUT |
# of Comparators | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ADCC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Архитектура | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
CPU | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ |
CRC/Scan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cap. Touch Channels | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
I2C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Internal Oscillator | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Max 16 Bit Digital Timers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max 8 Bit Digital Timers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max A/D Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max D/A Resolution, bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max PWM Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max. CPU Speed MHz | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Number of USB Modules | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | ||
Operation Voltage Max.(V) | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
Operation Voltage Min.(V) | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pin count | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Размер памяти программ, Kbytes | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
RAM, bytes | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
SPIв„ў | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temp. Range Max. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
UART | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
ATSAMD21E15 ATSAMD21E15L ATSAMD21E16 ATSAMD21E16L ATSAMD21E17 ATSAMD21E18 ATSAMD21G15 ATSAMD21G16 ATSAMD21G16L ATSAMD21G17 ATSAMD21G18 ATSAMD21J15 ATSAMD21J16 ATSAMD21J18
