Datasheet Microchip ATSAMD21J18A-CU — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAMD21J18 |
Модель | ATSAMD21J18A-CU |
Маломощный, высокопроизводительный флэш-микроконтроллер Microchip на базе ARM® Cortex®-M0+, ATSAMD21J18 идеально подходит для широкого спектра домашней автоматизации, бытовых, измерительных и промышленных приложений.
Datasheet Complete SAM D21E, SAM D21G, SAM D21J
PDF, 9.1 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 972
32-bit ARM-Based Microcontrollers
Datasheet Summary SAM D21E, SAM D21G, SAM D21J
PDF, 3.3 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 59
Datasheet Complete SAM D21EL, SAM D21GL
PDF, 5.4 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 762
Datasheet Summary SAM D21EL, SAM D21GL
PDF, 851 Кб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 38
![]() 19 предложений от 13 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 32, ATMEL ATSAMD21J18A-CU 32Bit Microcontroller, SAM D Series, ARM Cortex-M0+, 48MHz, 256KB, 32KB, 64Pins, UFBGA | |||
ATSAMD21J18A-CU Microchip | от 71 ₽ | ||
ATSAMD21J18A-CU Atmel | 173 ₽ | ||
ATSAMD21J18A-CU Microchip | от 288 ₽ | ||
ATSAMD21J18A-CU Microchip | от 680 ₽ |
Корпус | UFBGA |
Количество выводов | 64 |
# of Comparators | 2 |
ADCC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 32 |
CPU | Cortex-M0+ |
CRC/Scan | Yes |
Cap. Touch Channels | 256 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 6 |
Internal Oscillator | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz |
Math Accelerator | No |
Max # PWM outputs | 24 including complementary outputs |
Max 8 Bit Digital Timers | 5 |
Max D/A Resolution | 10 bits |
Max. CPU Speed MHz | 48 |
Number of USB Modules | 1 |
Operation Voltage Max.(V) | 3.63 |
Operation Voltage Min.(V) | 1.62 |
Pin count | 64 |
Размер памяти программ | 256 Kbytes |
RAM | 32768 bytes |
SPIв„ў | 6 |
Temp. Range Max. | 85 |
Temp. Range Min. | -40 |
Total # of A/D channels | 20 |
UART | 6 |
Zero Cross detect | No |
ATSAMD21E15 ATSAMD21E15L ATSAMD21E16 ATSAMD21E16L ATSAMD21E17 ATSAMD21E18 ATSAMD21G15 ATSAMD21G16 ATSAMD21G16L ATSAMD21G17 ATSAMD21G18 ATSAMD21J15 ATSAMD21J16 ATSAMD21J17
Серия: ATSAMD21J18 (10)
ATSAMD21J18ACU, ATSAMD21J18A CU
