Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Microchip ATSAME70J19A-AN — Даташит
СерияATSAME70J19
МодельATSAME70J19A-AN
Устройства Microchip SAME70J19 являются членами семейства флеш-микроконтроллеров на базе высокопроизводительного 32-битного процессора ARM Cortex-M7 с блоком с плавающей запятой (FPU).
Datasheet SAM E70/S70/V70/V71
PDF, 14.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020
32-bit ARM Cortex-M7 MCUs with FPU, Audio andGraphics Interfaces, High-Speed USB, Ethernet, andAdvanced Analog
Datasheet SAM E70
PDF, 7.8 Мб, Версия: 12-10-2016, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 1871
SMART ARM-based Flash MCU
28 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit ARM Cortex M7 RISC 512KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 64Pin LQFP Tray
ATSAME70J19A-AN
от 264 ₽
ATSAME70J19A-AN
287 ₽
ATSAME70J19A-AN
559 ₽
ATSAME70J19A-AN
от 1 754 ₽
Эти устройства работают на частоте до 300 МГц и имеют до 512 Кбайт флеш-памяти, до 256 Кбайт многопортовой SRAM и настраиваемые запоминающие устройства для инструкций и данных для использования расширенных возможностей DSP ядра. SAME70J19 имеет несколько периферийных устройств для сети / подключения, включая интерфейс CAN-FD и один MAC-адрес Ethernet 10/100 Мбит / с со специальной аппаратной поддержкой аудио-видео мостов (AVB). Дополнительные интерфейсы связи включают USB-хост и устройство FS, USART, SPI и несколько TWI. Аналоговые функции включают одиночные 12-битные АЦП со скоростью 2 Мбит / с с аналоговым интерфейсом, обеспечивающим коррекцию ошибок смещения и усиления, и 12-битный ЦАП со скоростью 2 Мбит / с.
КорпусLQFP
ADC Input24
Архитектура32
Тактовая частота процессора600 MIPS/DMIPS
CPU TypeCortex-M7
CTMU testNo
Crypto EngineYes
DAC Outputs2
Direct Memory Access Channels24
Graphics Controller/GPUNo
Hardware Cap Voltage DividerFalse
Hardware RTCC/RTCYes
I2C3
I2S1
Input Capture24
IrDAYes
LINYes
Lead Count64
Low PowerNo
Max 16-Bit Digital Timers12
Max ADC Resolution12 Bits
Max ADC Sampling Rate1700 ksps
Max DAC Resolution12 Bits
Max I/O Pins114
Max PWM outputs40 including complementary
Number of ADCs2
Number of CAN Modules2
Количество компараторов1
Number of DACs1
Number of PWM Time Bases1
Number of USB Modules1
Operation Voltage Max3.6 В
Operation Voltage Min1.7 В
PWM Max Resolution16 Bits
Parallel PortEBI
Peripheral Trigger GeneratorFalse
Pincount144
Размер памяти программ512 KB
Quadrature Encoder Interface4
RAM256 KB
SPI5
Temp Range Max105
Temp Range Min-40
UART8
Vbat/Vddbu battery backupNo
ATSAME70J20 ATSAME70J21 ATSAME70N19 ATSAME70N20 ATSAME70N21 ATSAME70Q19 ATSAME70Q20 ATSAME70Q21 ATSAMV70J19 ATSAMV70J20 ATSAMV70N19 ATSAMV70N20 ATSAMV70Q19 ATSAMV70Q20 ATSAMV71J19 ATSAMV71J20 ATSAMV71J21 ATSAMV71N19 ATSAMV71N20 ATSAMV71N21 ATSAMV71Q19 ATSAMV71Q20 ATSAMV71Q21
  • MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
ATSAME70J19AAN, ATSAME70J19A AN
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAME70J19A-AN
Публикации по теме
