Datasheet Microchip ATSAME70J20A-ANT — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | ATSAME70J20 |
| Модель | ATSAME70J20A-ANT |
Устройства Microchip SAME70J20 являются членами семейства флеш-микроконтроллеров на базе высокопроизводительного 32-битного процессора ARM Cortex-M7 с блоком с плавающей запятой (FPU).
32-bit ARM Cortex-M7 MCUs with FPU, Audio andGraphics Interfaces, High-Speed USB, Ethernet, andAdvanced Analog
SMART ARM-based Flash MCU
|  Купить ATSAME70J20A-ANT на РадиоЛоцман.Цены — от 280 до 2 098 ₽ 25 предложений от 15 поставщиков IC MCU 32BIT 1MB FLASH 64LQFP. ARM® Cortex®-M7 SAM E70 Microcontroller IC 32-Bit 300MHz 1MB (1M x 8) FLASH 64-LQFP (10x10).... | |||
| ATSAME70J20A-ANT Microchip | 539 ₽ | ||
| ATSAME70J20A-ANT | 732 ₽ | ||
| ATSAME70J20A-ANT Atmel | 753 ₽ | ||
| ATSAME70J20A-AN Microchip | от 1 837 ₽ | ||
Эти устройства работают на частоте до 300 МГц и имеют до 1024 Кбайт флеш-памяти, до 384 Кбайт многопортовой SRAM и настраиваемую память инструкций и данных, тесно связанных друг с другом, чтобы использовать расширенные возможности DSP ядра. SAME70J20 имеет несколько периферийных устройств для сети / подключения, включая интерфейс CAN-FD и один MAC-адрес Ethernet 10/100 Мбит / с со специальной аппаратной поддержкой аудио-видео мостов (AVB). Дополнительные интерфейсы связи включают USB-хост и устройство FS, USART, SPI и несколько TWI. Аналоговые функции включают одиночные 12-битные АЦП со скоростью 2 Мбит / с с аналоговым интерфейсом, обеспечивающим коррекцию ошибок смещения и усиления, и 12-битный ЦАП со скоростью 2 Мбит / с.
| Корпус | LQFP |
| ADC Input | 5 |
| Архитектура | 32 |
| Тактовая частота процессора | 600 MIPS/DMIPS |
| CPU Type | Cortex-M7 |
| CTMU test | No |
| Crypto Engine | Yes |
| DAC Outputs | 1 |
| Direct Memory Access Channels | 24 |
| Graphics Controller/GPU | No |
| Hardware Cap Voltage Divider | False |
| Hardware RTCC/RTC | Yes |
| I2C | 2 |
| I2S | 1 |
| Input Capture | 3 |
| IrDA | Yes |
| LIN | Yes |
| Lead Count | 64 |
| Low Power | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 12 |
| Max ADC Resolution | 12 Bits |
| Max ADC Sampling Rate | 1700 ksps |
| Max DAC Resolution | 12 Bits |
| Max I/O Pins | 44 |
| Max PWM outputs | 18 including complementary |
| Number of ADCs | 2 |
| Number of CAN Modules | 1 |
| Количество компараторов | 1 |
| Number of DACs | 1 |
| Number of PWM Time Bases | 1 |
| Number of USB Modules | 1 |
| Operation Voltage Max | 3.6 В |
| Operation Voltage Min | 1.7 В |
| PWM Max Resolution | 16 Bits |
| Parallel Port | No |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Peripheral Trigger Generator | False |
| Pincount | 64 |
| Размер памяти программ | 1024 KB |
| Quadrature Encoder Interface | 1 |
| RAM | 384 KB |
| SPI | 1 |
| Temp Range Max | 105 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 5 |
| Vbat/Vddbu battery backup | No |
ATSAME70J19 ATSAME70J21 ATSAME70N19 ATSAME70N20 ATSAME70N21 ATSAME70Q19 ATSAME70Q20 ATSAME70Q21 ATSAMV70J19 ATSAMV70J20 ATSAMV70N19 ATSAMV70N20 ATSAMV70Q19 ATSAMV70Q20 ATSAMV71J19 ATSAMV71J20 ATSAMV71J21 ATSAMV71N19 ATSAMV71N20 ATSAMV71N21 ATSAMV71Q19 ATSAMV71Q20 ATSAMV71Q21
- ATSAME70J20A-AN ATSAME70J20A-ANT ATSAME70J20B-AN ATSAME70J20B-ANT
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
ATSAME70J20AANT, ATSAME70J20A ANT
