Datasheet Microchip ATSAME70J20 — Даташит
СерияATSAME70J20
Устройства Microchip SAME70J20 являются членами семейства флеш-микроконтроллеров на базе высокопроизводительного 32-битного процессора ARM Cortex-M7 с блоком с плавающей запятой (FPU).
Datasheet SAM E70/S70/V70/V71
PDF, 14.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020
32-bit ARM Cortex-M7 MCUs with FPU, Audio andGraphics Interfaces, High-Speed USB, Ethernet, andAdvanced Analog
Datasheet SAM E70
PDF, 7.8 Мб, Версия: 12-10-2016, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 1871
SMART ARM-based Flash MCU
25 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit SAM E70 ARM Cortex M7 RISC 1024KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 64Pin LQFP Tray
Зенер
Россия и страны ТС
ATSAME70J20A-AN
от 860 ₽
Элитан
ATSAME70J20A-AN
2 098 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ATSAME70J20B-AN
ATSAME70J20
Atmel
Эти устройства работают на частоте до 300 МГц и имеют до 1024 Кбайт флеш-памяти, до 384 Кбайт многопортовой SRAM и настраиваемую память инструкций и данных, тесно связанных друг с другом, чтобы использовать расширенные возможности DSP ядра. SAME70J20 имеет несколько периферийных устройств для сети / подключения, включая интерфейс CAN-FD и один MAC-адрес Ethernet 10/100 Мбит / с со специальной аппаратной поддержкой аудио-видео мостов (AVB). Дополнительные интерфейсы связи включают USB-хост и устройство FS, USART, SPI и несколько TWI. Аналоговые функции включают одиночные 12-битные АЦП со скоростью 2 Мбит / с с аналоговым интерфейсом, обеспечивающим коррекцию ошибок смещения и усиления, и 12-битный ЦАП со скоростью 2 Мбит / с.
ATSAME70J20A-ANATSAME70J20A-ANTATSAME70J20B-ANATSAME70J20B-ANT
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N1234
КорпусLQFPLQFPLQFPLQFP
Parameters / ModelsATSAME70J20A-ANATSAME70J20A-ANTATSAME70J20B-ANATSAME70J20B-ANT
ADC Input5555
Архитектура32323232
Тактовая частота процессора, MIPS/DMIPS600600600600
CPU TypeCortex-M7Cortex-M7Cortex-M7Cortex-M7
CTMU testNoNoNoNo
Crypto EngineYesYesYesYes
DAC Outputs1111
Direct Memory Access Channels24242424
Graphics Controller/GPUNoNoNoNo
Hardware Cap Voltage DividerFalseFalseFalseFalse
Hardware RTCC/RTCYesYesYesYes
I2C2222
I2S1111
Input Capture3333
IrDAYesYesYesYes
LINYesYesYesYes
Lead Count64646464
Low PowerNoNoNoNo
Max 16-Bit Digital Timers12121212
Max ADC Resolution, Bits12121212
Max ADC Sampling Rate, ksps1700170017001700
Max DAC Resolution, Bits12121212
Max I/O Pins44444444
Max PWM outputs, including complementary18181818
Number of ADCs2222
Number of CAN Modules1111
Количество компараторов1111
Number of DACs1111
Number of PWM Time Bases1111
Number of USB Modules1111
Operation Voltage Max, В3.63.63.63.6
Operation Voltage Min, В1.71.71.71.7
PWM Max Resolution, Bits16161616
Parallel PortNoNoNoNo
Peripheral Pin Select / Pin MuxingYesYesYesYes
Peripheral Trigger GeneratorFalseFalseFalseFalse
Pincount64646464
Размер памяти программ, KB1024102410241024
Quadrature Encoder Interface1111
RAM, KB384384384384
SPI1111
Temp Range Max105105105105
Temp Range Min-40-40-40-40
UART5555
Vbat/Vddbu battery backupNoNoNoNo
ATSAME70J19 ATSAME70J21 ATSAME70N19 ATSAME70N20 ATSAME70N21 ATSAME70Q19 ATSAME70Q20 ATSAME70Q21 ATSAMV70J19 ATSAMV70J20 ATSAMV70N19 ATSAMV70N20 ATSAMV70Q19 ATSAMV70Q20 ATSAMV71J19 ATSAMV71J20 ATSAMV71J21 ATSAMV71N19 ATSAMV71N20 ATSAMV71N21 ATSAMV71Q19 ATSAMV71Q20 ATSAMV71Q21
  • MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAME70J20
Публикации по теме
