Datasheet Microchip ATSAME70N19A-ANT — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | ATSAME70N19 |
| Модель | ATSAME70N19A-ANT |
Устройства Microchip SAME70N19 являются членами семейства флеш-микроконтроллеров, основанных на высокопроизводительном 32-битном процессоре ARM Cortex-M7 с блоком с плавающей запятой (FPU).
32-bit ARM Cortex-M7 MCUs with FPU, Audio andGraphics Interfaces, High-Speed USB, Ethernet, andAdvanced Analog
SMART ARM-based Flash MCU
Купить ATSAME70N19A-ANT на РадиоЛоцман.Цены — от 266 до 1 911 ₽24 предложений от 16 поставщиков IC MCU 32BIT 512KB FLASH 100BGA. ARM® Cortex®-M7 SAM E70 Microcontroller IC 32-Bit 300MHz 512KB (512K x 8) FLASH 100-TFBGA (9x9).... | |||
| ATSAME70N19A-AN Microchip | 497 ₽ | ||
| ATSAME70N19A-ANT Atmel | 580 ₽ | ||
| ATSAME70N19A-AN Microchip | от 1 764 ₽ | ||
| ATSAME70N19A-AN Microchip | от 1 911 ₽ | ||
Эти устройства работают на частоте до 300 МГц и имеют до 512 Кбайт флеш-памяти, до 256 Кбайт многопортовой SRAM и настраиваемые запоминающие устройства для инструкций и данных для использования расширенных возможностей DSP ядра. SAME70N19 имеет несколько периферийных устройств для сети / подключения, включая интерфейс CAN-FD и один MAC-адрес Ethernet 10/100 Мбит / с со специальной аппаратной поддержкой аудио-видео мостов (AVB). Дополнительные коммуникационные интерфейсы включают в себя хост и устройство USB HS, интерфейс HS SDCard / SDIO / MMC, USART, SPI и несколько TWI. Аналоговые функции включают в себя два 12-битных АЦП со скоростью 2 Мбит / с с аналоговым интерфейсом, обеспечивающим коррекцию ошибок смещения и усиления, и 12-битный ЦАП со скоростью 2 Мбит / с.
| Корпус | LQFP |
| ADC Input | 24 |
| Архитектура | 32 |
| Тактовая частота процессора | 600 MIPS/DMIPS |
| CPU Type | Cortex-M7 |
| CTMU test | No |
| Crypto Engine | Yes |
| DAC Outputs | 2 |
| Direct Memory Access Channels | 24 |
| Graphics Controller/GPU | No |
| Hardware Cap Voltage Divider | False |
| Hardware RTCC/RTC | Yes |
| I2C | 3 |
| I2S | 2 |
| Input Capture | 24 |
| IrDA | Yes |
| LIN | Yes |
| Lead Count | 100 |
| Low Power | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 12 |
| Max ADC Resolution | 12 Bits |
| Max ADC Sampling Rate | 1700 ksps |
| Max DAC Resolution | 12 Bits |
| Max I/O Pins | 114 |
| Max PWM outputs | 40 including complementary |
| Number of ADCs | 2 |
| Number of CAN Modules | 2 |
| Количество компараторов | 1 |
| Number of DACs | 1 |
| Number of PWM Time Bases | 1 |
| Number of USB Modules | 1 |
| Operation Voltage Max | 3.6 В |
| Operation Voltage Min | 1.7 В |
| PWM Max Resolution | 16 Bits |
| Parallel Port | EBI |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Peripheral Trigger Generator | False |
| Pincount | 144 |
| Размер памяти программ | 512 KB |
| Quadrature Encoder Interface | 4 |
| RAM | 256 KB |
| SPI | 5 |
| Temp Range Max | 105 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 8 |
| Vbat/Vddbu battery backup | No |
ATSAME70J19 ATSAME70J20 ATSAME70J21 ATSAME70N20 ATSAME70N21 ATSAME70Q19 ATSAME70Q20 ATSAME70Q21 ATSAMV70J19 ATSAMV70J20 ATSAMV70N19 ATSAMV70N20 ATSAMV70Q19 ATSAMV70Q20 ATSAMV71J19 ATSAMV71J20 ATSAMV71J21 ATSAMV71N19 ATSAMV71N20 ATSAMV71N21 ATSAMV71Q19 ATSAMV71Q20 ATSAMV71Q21
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
ATSAME70N19AANT, ATSAME70N19A ANT
