Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Microchip ATSAME70N21A-CNT — Даташит
СерияATSAME70N21
МодельATSAME70N21A-CNT
Устройства Microchip SAME70N21 являются членами семейства флеш-микроконтроллеров, основанных на высокопроизводительном 32-битном процессоре ARM Cortex-M7 с блоком с плавающей запятой (FPU).
Datasheet SAM E70/S70/V70/V71
PDF, 14.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020
32-bit ARM Cortex-M7 MCUs with FPU, Audio andGraphics Interfaces, High-Speed USB, Ethernet, andAdvanced Analog
Datasheet SAM E70
PDF, 7.8 Мб, Версия: 12-10-2016, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 1871
SMART ARM-based Flash MCU
Микросхема Микроконтроллер, ARM Microcontrollers - MCU UFBGA,GREEN,EXT IND TEMP,MRL A - CM7,2048KB Flash,384KB SRAM,BGA100
ATSAME70N21A-CNT
780 ₽
ATSAME70N21A-CNT
Atmel
897 ₽
ATSAME70N21A-CNT
Atmel
915 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ATSAME70N21A-CNT
Эти устройства работают на частоте до 300 МГц и имеют до 2048 Кбайт флеш-памяти, до 384 Кбайт многопортовой SRAM и настраиваемые запоминающие устройства для инструкций и данных, которые позволяют использовать расширенные возможности DSP ядра. SAME70N21 имеет несколько периферийных устройств для сети / подключения, включая интерфейс CAN-FD и один MAC-адрес Ethernet 10/100 Мбит / с со специальной аппаратной поддержкой аудио-видео мостов (AVB). Дополнительные коммуникационные интерфейсы включают в себя хост и устройство USB HS, интерфейс HS SDCard / SDIO / MMC, USART, SPI и несколько TWI. Аналоговые функции включают в себя два 12-битных АЦП со скоростью 2 Мбит / с с аналоговым интерфейсом, обеспечивающим коррекцию ошибок смещения и усиления, и 12-битный ЦАП со скоростью 2 Мбит / с.
КорпусTFBGA
ADC Input10
Архитектура32
Тактовая частота процессора600 MIPS/DMIPS
CPU TypeCortex-M7
CTMU testNo
Crypto EngineYes
DAC Outputs2
Direct Memory Access Channels24
Graphics Controller/GPUNo
Hardware Cap Voltage DividerFalse
Hardware RTCC/RTCYes
I2C3
I2S2
Input Capture8
IrDAYes
LINYes
Lead Count100
Low PowerNo
Max 16-Bit Digital Timers12
Max ADC Resolution12 Bits
Max ADC Sampling Rate1700 ksps
Max DAC Resolution12 Bits
Max I/O Pins75
Max PWM outputs24 including complementary
Number of ADCs2
Number of CAN Modules2
Количество компараторов1
Number of DACs1
Number of PWM Time Bases1
Number of USB Modules1
Operation Voltage Max3.6 В
Operation Voltage Min1.7 В
PWM Max Resolution16 Bits
Parallel PortNo
Peripheral Trigger GeneratorFalse
Pincount100
Размер памяти программ2048 KB
Quadrature Encoder Interface1
RAM384 KB
SPI4
Temp Range Max105
Temp Range Min-40
UART8
Vbat/Vddbu battery backupNo
ATSAME70J19 ATSAME70J20 ATSAME70J21 ATSAME70N19 ATSAME70N20 ATSAME70Q19 ATSAME70Q20 ATSAME70Q21 ATSAMV70J19 ATSAMV70J20 ATSAMV70N19 ATSAMV70N20 ATSAMV70Q19 ATSAMV70Q20 ATSAMV71J19 ATSAMV71J20 ATSAMV71J21 ATSAMV71N19 ATSAMV71N20 ATSAMV71N21 ATSAMV71Q19 ATSAMV71Q20 ATSAMV71Q21
  • MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
ATSAME70N21ACNT, ATSAME70N21A CNT
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAME70N21A-CNT
Публикации по теме
