Datasheet Microchip ATSAME70Q19A-ANT — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAME70Q19 |
Модель | ATSAME70Q19A-ANT |
Устройства Microchip SAME70Q19 являются членами семейства флеш-микроконтроллеров на базе высокопроизводительного 32-битного процессора ARM Cortex-M7 с блоком с плавающей запятой (FPU).
32-bit ARM Cortex-M7 MCUs with FPU, Audio andGraphics Interfaces, High-Speed USB, Ethernet, andAdvanced Analog
SMART ARM-based Flash MCU
![]() 24 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры | |||
ATSAME70Q19A-AN Microchip | от 95 ₽ | ||
ATSAME70Q19A-AN Microchip | 607 ₽ | ||
ATSAME70Q19A-AN Microchip | от 938 ₽ | ||
ATSAME70Q19A-AN Microchip | 2 220 ₽ |
Эти устройства работают на частоте до 300 МГц и имеют до 512 Кбайт флеш-памяти, до 256 Кбайт многопортовой SRAM и настраиваемые запоминающие устройства для инструкций и данных для использования расширенных возможностей DSP ядра. SAME70Q19 имеет несколько периферийных устройств для сети / подключения, включая интерфейс CAN-FD и один MAC-адрес Ethernet 10/100 Мбит / с со специальной аппаратной поддержкой для аудио-видео-мостов (AVB). Дополнительные коммуникационные интерфейсы включают в себя хост и устройство USB HS, интерфейс HS SDCard / SDIO / MMC, USART, SPI и несколько TWI. Аналоговые функции включают в себя два 12-битных АЦП со скоростью 2 Мбит / с с аналоговым интерфейсом, обеспечивающим коррекцию ошибок смещения и усиления, и 12-битный ЦАП со скоростью 2 Мбит / с.
Корпус | LQFP |
ADC Input | 24 |
Архитектура | 32 |
Тактовая частота процессора | 600 MIPS/DMIPS |
CPU Type | Cortex-M7 |
CTMU test | No |
Crypto Engine | Yes |
DAC Outputs | 2 |
Direct Memory Access Channels | 24 |
Graphics Controller/GPU | No |
Hardware Cap Voltage Divider | False |
Hardware RTCC/RTC | Yes |
I2C | 3 |
I2S | 3 |
Input Capture | 24 |
IrDA | Yes |
LIN | Yes |
Lead Count | 144 |
Low Power | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 12 |
Max ADC Resolution | 12 Bits |
Max ADC Sampling Rate | 1700 ksps |
Max DAC Resolution | 12 Bits |
Max I/O Pins | 114 |
Max PWM outputs | 40 including complementary |
Number of ADCs | 2 |
Number of CAN Modules | 2 |
Количество компараторов | 1 |
Number of DACs | 1 |
Number of PWM Time Bases | 1 |
Number of USB Modules | 1 |
Operation Voltage Max | 3.6 В |
Operation Voltage Min | 1.7 В |
PWM Max Resolution | 16 Bits |
Parallel Port | EBI |
Peripheral Trigger Generator | False |
Pincount | 144 |
Размер памяти программ | 512 KB |
Quadrature Encoder Interface | 4 |
RAM | 256 KB |
SPI | 5 |
Temp Range Max | 105 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 8 |
Vbat/Vddbu battery backup | No |
ATSAME70J19 ATSAME70J20 ATSAME70J21 ATSAME70N19 ATSAME70N20 ATSAME70N21 ATSAME70Q20 ATSAME70Q21 ATSAMV70J19 ATSAMV70J20 ATSAMV70N19 ATSAMV70N20 ATSAMV70Q19 ATSAMV70Q20 ATSAMV71J19 ATSAMV71J20 ATSAMV71J21 ATSAMV71N19 ATSAMV71N20 ATSAMV71N21 ATSAMV71Q19 ATSAMV71Q20 ATSAMV71Q21
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
ATSAME70Q19AANT, ATSAME70Q19A ANT
