Datasheet Microchip ATSAML21E18B-ANT — Даташит
СерияATSAML21E18B
МодельATSAML21E18B-ANT
Флэш-микроконтроллер (MCU) на базе ATSAML21 со сверхнизким энергопотреблением оснащен сложными технологиями управления питанием и потребляет ток менее 35 мкА/МГц в активном режиме и 200 нА в спящем режиме.
SAM L21 Datasheet
PDF, 8.7 Мб, Версия: 06-27-2017
49 предложений от 20 поставщиков
IC MCU 32BIT 256KB FLASH 32QFN. ARM® Cortex®-M0+ SAM L21E Microcontroller IC 32-Bit 48MHz 256KB (256K x 8) FLASH 32-QFN (5x5)....
ATSAML21E18B-MNT
146 ₽
ICdarom.ru
ATSAML21E18B-MUT MCRCH
от 414 ₽
ATSAML21E18B-MUT
от 851 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ATSAML21E18B-MUT
КорпусTQFP
Количество выводов32
# of Comparators2
ADCC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура32
CPUCortex-M0+
CRC/ScanYes
Cap. Touch Channels60
Configurable Logic Cell Modules4 CLC
High Voltage CapableNo
I2C4
Internal Oscillator32Khz ULP, 16Mhz
Math AcceleratorNo
Max # PWM outputs18 including complementary outputs
Max 16 Bit Digital Timers5
Max 8 Bit Digital Timers5
Max A/D Resolution12 bits
Max D/A Resolution12 bits
Max. CPU Speed MHz48
Number of D/A Converters2
Number of USB Modules1
Рабочий диапазон температурот -40 до +105 °C
Operation Voltage Max.(V)3.63
Operation Voltage Min.(V)1.62
Operational Amplifier3
Peripheral Pin SelectYes PPS
Pin count32
Размер памяти программ256 Kbytes
RAM40960 bytes
SPIв„ў4
Temp. Range Max.105
Temp. Range Min.-40
Total # of A/D channels10
UART4
Zero Cross detectNo
ATSAML21E15B ATSAML21E16B ATSAML21E17B ATSAML21G16B ATSAML21G17B ATSAML21G18B ATSAML21J16B ATSAML21J17B ATSAML21J18B
ATSAML21E18BANT, ATSAML21E18B ANT
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAML21E18B-ANT
