Datasheet Microchip ATSAML21G17B — Даташит
СерияATSAML21G17B
Флэш-микроконтроллер (MCU) на базе ATSAML21 со сверхнизким энергопотреблением оснащен сложными технологиями управления питанием и потребляет ток менее 35 мкА/МГц в активном режиме и 200 нА в спящем режиме.
SAM L21 Datasheet
PDF, 8.7 Мб, Версия: 06-27-2017
25 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер 32, ATMEL ATSAML21G17B-MUT 32Bit Microcontroller, SMART SAML21, ARM Cortex-M0+, 48MHz, 128KB, 16KB, 48Pins, QFN
ATSAML21G17B-MUT
Atmel
213 ₽
ATSAML21G17B-AUT
Atmel
298 ₽
ATSAML21G17B-MUT
358 ₽
ATSAML21G17B-MUT
от 729 ₽
ATSAML21G17B-ANTATSAML21G17B-AUTATSAML21G17B-MNTATSAML21G17B-MUT
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N1234
КорпусTQFPTQFPVQFNVQFN
Количество выводов48484848
Parameters / ModelsATSAML21G17B-ANTATSAML21G17B-AUTATSAML21G17B-MNTATSAML21G17B-MUT
# of Comparators2222
ADCC with ComputationNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNo
Архитектура32323232
CPUCortex-M0+Cortex-M0+Cortex-M0+Cortex-M0+
CRC/ScanYesYesYesYes
Cap. Touch Channels96969696
Configurable Logic Cell Modules, CLC4444
High Voltage CapableNoNoNoNo
I2C6666
Internal Oscillator32Khz ULP, 16Mhz32Khz ULP, 16Mhz32Khz ULP, 16Mhz32Khz ULP, 16Mhz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYes
Math AcceleratorNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs20202020
Max 16 Bit Digital Timers5555
Max 8 Bit Digital Timers5555
Max A/D Resolution, bits12121212
Max D/A Resolution, bits12121212
Max. CPU Speed MHz48484848
Number of D/A Converters2222
Number of USB Modules1111
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +105от -40 до +85от -40 до +105от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.633.633.633.63
Operation Voltage Min.(V)1.621.621.621.62
Operational Amplifier3333
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYes
Pin count48484848
Размер памяти программ, Kbytes128128128128
RAM, bytes24576245762457624576
SPIв„ў6666
Temp. Range Max.105105105105
Temp. Range Min.-40-40-40-40
UART6666
Windowed Watchdog Timer, WWDTNoNoNoNo
Zero Cross detectNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
ATSAML21E15B ATSAML21E16B ATSAML21E17B ATSAML21E18B ATSAML21G16B ATSAML21G18B ATSAML21J16B ATSAML21J17B ATSAML21J18B
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAML21G17B
